Démonter ma moto
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
31/07/2020 à 11h39
31/07/2020 à 11h39
je rencontre notamment des difficultés à démonter correctement mon moteur pour mon scooter.
Quels outils dois-je utiliser? Les outils à ma possession sont une clé plate, petit tournevis, …?
Que dois-je compléter? Sourire
Abmoutillages
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 17h44
01/08/2020 à 17h44
une boite de clef a douille c'est bien aussi
et une clef dynamométrique si tu veux démonter la culasse certaines autres pièces
EDIT : un jeu de clef Alen aussi
Par bourboN
avatar - bourboN
03/08/2020 à 08h39
03/08/2020 à 08h39
Bjr...oui les tournevis et les clés son utile, mais pour mieux faire un démontage de moteur pour un scooteur, il faut aussi avoir d'autres matériaux comme les clefs allen ou clef a vis par exemple. Si vous avez des difficultés ou besoin d'aide ou de conseil. ici Parce que j'ai déjà eu une expérience similaire à le vôtre et c'est pourquoi, que je vous conseille de demander de l'aide. À cause du perte de temps et d'énergie. Sourire
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
03/08/2020 à 09h55
03/08/2020 à 09h55
bonjour, C'est justement au niveau de la culasse et le piston que je rencontre ce problème .
Merci de m'avoir Conseillé. Top !
Abmoutillages
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
03/08/2020 à 10h24
03/08/2020 à 10h24
bonjour.
Vous avez peut-être raison de m'avoir Conseillé de demander de l'aide à des connaissants, parce que ça diminuera le temps perdu. Merci Top !
Abmoutillages
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
04/08/2020 à 12h28
04/08/2020 à 12h28
Si tu touche la culasse il est préférable de serrer au couple donc clef dynamométrique si tu veux fare ça comme il faut
Il te faudra par contre trouver les valeurs de serrage de la culasse et serrer celle ci en croix
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
05/08/2020 à 08h27
05/08/2020 à 08h27
bonjour, oui à propos de ça, j'ai fait une petite recherche sur le net et les clefs dynamométriques sont un peu chères pour mon budget...
Est-ce que vous avez une autre alternative ?
Abmoutillages
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
11/08/2020 à 10h17
11/08/2020 à 10h17
bonjour.
vous avez eu raison , ça m'avait prie beaucoup de temps mais ça m'a aidé.
Merci pour votre conseil. Top !
Abmoutillages
Par bourboN
avatar - bourboN
10/09/2020 à 08h56
10/09/2020 à 08h56
bonjour, j'espère que depuis le temps vous avez enfin pu démonter votre moteur. Top !
Visiteurs non identifiés : 56
