Démonter une vieille cuisine
Par mioumioun
avatar - mioumioun
Message(s) : 7
26/01/2011 à 12h22
26/01/2011 à 12h22
Bonjour à tous, Je souhaite démonter les éléments bas de ma vieille cuisine. Cela est-il possible sans démonter le four encastré ou celui-ci repose -t-il sur les éléments du bas. Merci d'avance.
26/01/2011 à 12h26
26/01/2011 à 12h26
Ton exposé est succinct !!
Pourrais tu compléter ta demande de quelques photos de tes meubles bas Extérieures et interieures des meubles
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
26/01/2011 à 12h33
26/01/2011 à 12h33
Le four encastré est à démonter. Il est fixé par 1 ou 2 vis sur les côtés latéraux du meuble. En maintenant la porte du four ouverte, on accède à ces vis.
JP36
Par mioumioun
avatar - mioumioun
Message(s) : 7
26/01/2011 à 12h38
26/01/2011 à 12h38
c'est un vieux four encastré avec la hotte (poutre et crépis)
Par mioumioun
avatar - mioumioun
Message(s) : 7
26/01/2011 à 12h42
26/01/2011 à 12h42
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/01/2011 à 12h44
26/01/2011 à 12h44
Si je comprends bien,votre four est en hauteur et vous voulez enlever le meuble qui se trouve en dessous?
Si tel est le cas je demonterais le four avant.
C'est peu de chose,quelques vis sur les cotés et le raccordement electrique.Ensuite ,vous etes tranquille.
Je ne pense pas que ça vaille le coup de se casser la tete pour une operation qui vous prendra un quart d'heure au plus.
Ceci n'est que mon avis (peut etre pas le meilleur,a voir avec d'autres suggestions)
A bientot
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/01/2011 à 12h48
26/01/2011 à 12h48
J'ecrivais le msg pendant que vous envoyiez la photo.
Je reste sur mon idée.Demontez le four (simple ,rapide et securisant)
J'espere que des avis contraires viendront vite si mon idée n'est pas bonne
En attendant, bon courage et bon bricolage!!
Par mioumioun
avatar - mioumioun
Message(s) : 7
26/01/2011 à 13h16
26/01/2011 à 13h16
Merci pour vos réponses. Le plan de travail passe en dessous du four. Je ne souhaite pas le démonter pour l'instant (trop de travaux à faire, plafond, hotte...) mais uniquement enlever les meubles du bas qui ont fait leur temps (et sont envahis par les cafards par la même occasion). Seulement j'ai peur qu'en enlevant le plan de travail et les meubles bas tout s'écroule (four et hotte).
Par mioumioun
avatar - mioumioun
Message(s) : 7
26/01/2011 à 13h18
26/01/2011 à 13h18
autres photos 2 . merci de votre aide
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/01/2011 à 13h21
26/01/2011 à 13h21
Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister mais personnellement,je demonterais le four pour mieux voir comment tout ceci est monté.
Attendez d'avoir d'autres avis plus "pro" mais je ferais comme ça. Bon courage
26/01/2011 à 13h35
26/01/2011 à 13h35
Je plussoie vigoureusement !
Avec RV88
Bien que cette maçonnerie est était réalisé en siporex ou matériaux leger, tout cela s'appuit sur le plan de travail et ne sachant pas le mode de fixation de ce dernier je ne prendrais pas le risque de maintenir une charge au dessus.
Au minimum il faut déposer le four, puis enlever un premier meuble et étayer pour soutenir le plan, le temps de déposer les autres meubles bas
Par jean 56
avatar - jean 56
26/01/2011 à 17h43
26/01/2011 à 17h43
BonsoirR:votre cuisine a été montée: en premier les éléments bas qui sont relies entre eux , puis le plateau qui est visse , ensuite l on a pose une caisse pour recevoir le four lequel est fixe par des visses auquel on a accès en ouvrant la porte
Par mioumioun
avatar - mioumioun
Message(s) : 7
26/01/2011 à 19h37
26/01/2011 à 19h37
effectivement j'ai enlevé le four , tout le système (poutre et hotte) a bien un appui sur le plan de travail... donc mon idée de changer uniquement les meubles bas apparait difficilement réalisable.
26/01/2011 à 19h54
26/01/2011 à 19h54
Je plussoie vigoureusement ! avec tout le monde , obligatoire de déposer le four, celui ci n'est pas suspendu , son support repose sur le plan de travail ,donc a démonter!![/color]
Par mioumioun
avatar - mioumioun
Message(s) : 7
02/02/2011 à 22h45
02/02/2011 à 22h45
Rebonjour, merci de vos réponses. J'ai donc démonté le four et il y a pas mal de boulot pour démonter toute la cuisine, la hotte et le frigo sont encastrés dans une espèce de "faux" mur. Un artisan me propose 600 euros pour le démontage de la cuisine et le rattrapage du mur. Qu'en pensez-vous ? Est-ce un prix raisonnable ?
02/02/2011 à 23h07
02/02/2011 à 23h07
Cette intervention n'est pas ma spécialité, mais s'agissant exclusivement de facturation de main d'oeuvre, chez moi et dans ma région 600€ représente une journée et demie de travail !!
Voili voilou
Visiteurs non identifiés : 56
