Dépose de carrelage ; catastrophe...voyez la photo
Par mayday
avatar - mayday
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
09/08/2020 à 11h57
09/08/2020 à 11h57
C'est le mois d'août et j'ai entrepris de déposer le carrelage dans la cuisine. Je vous fais parvenir une photo pour recueillir vos avis. Comment faire ? Des lattes de bois ? un trash wall...je suis perdue et désespérée, toutes vos idées seront les bienvenues. Pour info ce ne sera plus une cuisine mais un coin repos. Soyez rassurés l'électricité à été déplacée mais je garde les emplacements...on ne sait jamais. À noter : petit budget Triste
Merci pour votre aide et passez un très bel été.
Cordialement,
May
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/08/2020 à 14h03
09/08/2020 à 14h03
Qu'est ce que vous vouliez poser dessus ? Il va falloir refaire un enduit ce n'est pas si compliqué.
Message(s) : 18399
09/08/2020 à 18h23
09/08/2020 à 18h23
tu enlèves les parties soufflées et tu rebouches l ensemble en enduisant avec du MAP ,attention ,ne pas faire de surépaisseur car difficile au ponçage
c est normal ,il est pratiquement impossible d enlever du carrelage sur du placo sans arriver a ce résultat
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
09/08/2020 à 21h16
09/08/2020 à 21h16
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de répondre. Je ne suis pas suffisamment adroite pour ne pas faire de sur épaisseur mais je vais m'entraîner !
Belle soirée !
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
09/08/2020 à 21h19
09/08/2020 à 21h19
Merci pour la réponse quelque part je suis un peu rassurée. Le carrelage n'est pas sur du placo c'est un mur mitoyen avec un autre immeuble je crois que c'est quelque chose comme du mâcherfer en tout cas c'est ce qui se dit ici.
À suivre ! Comme je l'écrivais précédemment je vais devoir m'entraîner pour la pose de l'enduit, je peux faire des surépaisseurs très importantes...Très belle soirée.
Message(s) : 18399
10/08/2020 à 08h20
10/08/2020 à 08h20
c est peut etre du machefer ,ça existe ,seul ,malheureusement le résultat compte
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
10/08/2020 à 08h29
10/08/2020 à 08h29
Est-ce que je peux enduire sur ce support ? Merci et belle journée !
Message(s) : 18399
10/08/2020 à 08h46
10/08/2020 à 08h46
RE
OUI sans problème ,comme dit précédemment ,mettre du MAP ,ça tient tres bien et c est un produit tres solide ,bien dépoussiérer le support avant mis en place
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
10/08/2020 à 13h30
10/08/2020 à 13h30
Mille mercis !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/08/2020 à 14h08
10/08/2020 à 14h08
je suis en plein en train de boucher des trous, et je pense qu'il faut préciser que le MAP est très dur à poncer.
Takafer, ne pensez-vous pas qu'il faut y aller par couche successives : boucher au MAP grossièrement et en retrait, puis enduit de rebouchage, et enfin enduit de lissage.
Enfin Mayday, tout dépend de ce que vous poulez faire de ce mur : si c'est pour le repeindre, il faut une bonne finition.
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
10/08/2020 à 21h13
10/08/2020 à 21h13
Bonjour et merci d'avoir soulevé cette question
Je souhaite que le mur soit lisse et blanc dans un premier temps puis le peindre en...blanc peut-être...Merci pour toutes ces infos.
Belle soirée et à suivre !
Message(s) : 18399
11/08/2020 à 09h16
11/08/2020 à 09h16
Je plussoie vigoureusement ! avec 1982
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
11/08/2020 à 11h28
11/08/2020 à 11h28
Donc MAP + enduite de lissage et si je vous lis bien mieux vaut être léger avec le mortier (difficile à poncer) et corriger avec l'enduit de lissage...c'est ça...Belle journée à tous !
Message(s) : 18399
11/08/2020 à 12h32
11/08/2020 à 12h32
RE
absolument
Visiteurs non identifiés : 54
