Détappisser : enlever dernier "film" avant le placo
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
24/04/2016 à 11h02
24/04/2016 à 11h02
je suis dans une maison qui a 15 ans environ
je détapisse le papier peint - type expansé - pour ensuite repeindre en blanc sur le placo
je compte passer une couche d'enduit de lissage
la question du bricoleur du dimanche :
en détapissant, il y a une dernière épaisseur sous le papier peint, comme un film en tissu fin ...
cf photos
je dois
- l'enlever?
- le laisser et enduire par dessus?
Merci !
à+
Manello
IMG_20160424_103808-001.jpg IMG_20160424_103840.jpg IMG_20160424_103856.jpg IMG_20160424_103904.jpg IMG_20160424_103918.jpg
24/04/2016 à 12h23
24/04/2016 à 12h23
bien souvent ce tissu est mis pour masquer des défauts
donc, il vaut donc mieux éviter de le retirer je pense
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
24/04/2016 à 12h25
24/04/2016 à 12h25
Hello Kriske
merci de votre réponse et votre fidélité au site !
est-ce à dire que là où c'est décollé: il faudrait même laisser sécher et recoller ?
merci !
Manello
Message(s) : 18401
24/04/2016 à 16h09
24/04/2016 à 16h09
il faut tout enlever et remettre le mur a nu
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
24/04/2016 à 17h12
24/04/2016 à 17h12
Hello Takafer
merci du post !
bon : finalement : c'est 2 écoles, 2 approches différentes ...
je ne sais pas quoi faire du coup ! Confus Sourire Clin d\'oeil
Sourire Sourire Sourire Sourire Sourire
24/04/2016 à 18h45
24/04/2016 à 18h45
il faut suivre l'avis de takafer, il est plus compétant que moi
quitte à remettre une textile et peindre ensuite directement dessus
Takafer vous indiquera le nom du produit qui m'échappe pour l'instant (ce n'est pas la fibre de verre) c'est du polyester ou du polypropylène
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
28/04/2016 à 19h17
28/04/2016 à 19h17
Hello La Team !
mon idée est de passer une couche d'enduit de lissage puis de poncer.
donc de ne pas mettre de textile ou autre avant ... et repeindre sur l'enduit préalablement poncé
par contre, je crois qu'il faut une sous couche ?
ou pas ? Confus Confus Confus
merci Sourire Sourire Sourire
28/04/2016 à 20h27
28/04/2016 à 20h27
oui sur de l'enduit, il faut une sous couche de qualité
puis 2 couches de finition
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
28/04/2016 à 21h25
28/04/2016 à 21h25
Hello !
Merci Kriske Top !
à la prochaine !
Visiteurs non identifiés : 55
