dimension total pour cloison coulissante avec rail
Par apoptygma
avatar - apoptygma
16/11/2009 à 16h25
16/11/2009 à 16h25
Bonjour, je souhaite poser des portes coulissante pour une structure que je suis en train de faire. Les portes mesures 2500 de hauteur mais avec les rails du haut et du bas combien va être la dimension au final ? je penser ajouter 2 cm / ??? merci d'avance...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
16/11/2009 à 16h47
16/11/2009 à 16h47
si vous parlez des portes de placard coulissant il faut compter un peut plus puis de toute façon ses portes on des bonne marge
deja en bas je pense que il y aura 1 ou 2 de plus et en haut la porte ne doit pas etre plaquer pour pouvoir coulisser
mais la fin des probleme
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/11/2009 à 10h12
17/11/2009 à 10h12
ça depends du systéme de rail, perso dans mes chambre j'ai des porte coulissante pour les placard le rail du bas fait pas plus de 5 mm d'épaisseur mais en haut t'as bien 5 cm de rail/corniche
Visiteurs non identifiés : 14
