du bois au sol dans la salle d’eau
Par praline29
avatar - praline29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
21/08/2012 à 13h32
21/08/2012 à 13h32
C'est ma première intervention alors je vais essayer de me décrire un peu.
J'ai acheté un vieux appartement et je le refais petit à petit, c'est la première fois que je fais ce genre de travaux alors c'est pas évident. Mais comme je n'ai pas les moyens de le faire faire par un pro et que je suis un peu bricoleuse je me lance. Pour l'instant j'ai refait la cuisine, le salon et actuellement c'est la salle d'eau qui est en chantier. Je n'ai jamais demandé de conseil alors les erreurs j'en ai un bon paquet à mon actif, mais je fais comme je peux et c'est pas trop mal.
Je refais ma salle d'eau en ce moment et j'ai besoin de surélever la machine à laver et de mettre une petite tablette sur le coté du meuble sous évier ainsi que fermer le dessous de la douche, j'ai prévu de faire tout ça avec des planches de mélaminé et des tasseaux peint avec la peinture prévu également pour le mur.
J'ai peur que le bois ne soit pas suffisamment protégé.
Est-ce que ça serait mieux de mettre une plinthe en carrelage ?
ou bien faut-il le vernir ?
petite bricoleuse
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/08/2012 à 13h47
21/08/2012 à 13h47
bonjour :
Je pense qu'il y a mieux que ça et moins lourd que le mélaminé qui n'est pas prévu pour le sol., il n'est pas prévu pour y marcher dessus.
Une salle d'eau, lorsqu'on prend la douche, a le taux d'hygrométrie qui monte beaucoup. IL faudrait absolument placer un extracteur et raccourcir la porte pour évacuer l'humidité ambiante.
Si vous êtes débutante, on trouve sur le net pas mal de vidéos pour plusieurs travaux.
Pour le sol d'une salle d'eau, le bois n'est pas l'idéal sauf d'être très soigneux, limite maniaque.
Il y a le revêtement plastique, mais il faut le faire remonter sur les bords autant que possible et fixer avec une baguette, pour que l'eau ne risque pas de passer dessous.
21/08/2012 à 14h21
21/08/2012 à 14h21
seul le teck pourrait convenir pour une salle d'eau , on fait les ponts de bateaux avec cette matière
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
21/08/2012 à 14h36
21/08/2012 à 14h36
Je me suis mal exprimée. Ce n'est pas le sol qui va être fait en mélaminé ce sont des coffrages verticaux pour cacher le dessous de la douche et les tuyaux au mur sur le coté du meuble sous lavabo, 9a fera une petite tablette. Pour la M.A.L je dois la surélever donc re coffrage pour la mettre dessus. Ce qui me gène c'est que ce bois sera en contacte avec le sol que j'ai prévu de faire en dalle PVC, si je ne le protège pas petit à petit il va gonfler.
Je ne sais pas si vous avez compris avec ces explications ?
petite bricoleuse
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
21/08/2012 à 14h51
21/08/2012 à 14h51
avec des photos ce sera mieux
la 1ère montre le dessous de la douche
la 2de le cote du meuble sous lavabo
et la 3ème le style de coffrage que je veux faire sous la M.A.L
petite bricoleuse
21/08/2012 à 15h48
21/08/2012 à 15h48
et qu'est ce qui vous empêche de le faire en teck ?
je ne vois pas le problème à part trouver le teck, on vend des meubles de jardin en teck dont vous pouvez démonter les planches pour faire votre travail
je crois que c'est la meilleur formule, le mélaminé ou le mdf ou le bois plein ordinaire ne conviennent pas pour ce type d'application en milieu humide
il existe aussi des lames composites qui pourraient convenir à cet usage
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
21/08/2012 à 16h14
21/08/2012 à 16h14
Merci d'avoir répondu.
Je vais aller chez le marchand voir ce qu'il me propose, Je pensais pouvoir protéger le bois en mettant une plinthe en carrelage.
petite bricoleuse
21/08/2012 à 16h18
21/08/2012 à 16h18
à bon,
dans ce cas un panneau aggloméré résistant à l'humidité ou un osb4 peut convenir
vous mettez celui ci en léger retrait et vous venez collez votre plinthe en faïence avec un mastic colle polyuréthne du type sikaflex fc11
puis vous faites vos joints
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
21/08/2012 à 17h42
21/08/2012 à 17h42
à bon,
Grand sourire
Peut être que praline n'a pas de teck sous la main et ne veut pas passer son temps à en chercher...
Sinon on peut faire l'habillage avec un carreau de plâtre plein hydrofuge épaisseur 5cm à coller sous la douche puis carrelage ou autre.
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
21/08/2012 à 19h22
21/08/2012 à 19h22
c'est vrai que je n'ai pas de teck et que j'ai des chutes du plan de travail de la cuisine...
Pour la partie sous la douche j'ai en effet du plâtre hydrofuge ( reste du mur de la douche ) du 7cm, mais je ne voulais pas fermer de façon définitive, car en cas de problème il faut bien un accès, enfin, je crois, et puis je cherche encore comment intégré une marche devant la douche, alors je voulais la ranger en dessous, mais je crois que le temps de chercher est fini maintenant il faut agir, alors je vais reprendre la solution du plâtre hydrofuge avec plinthe en carrelage et chercher chez le marchand du bois hydrofuge pour mon estrade de M.à.L et la tablette.
Pour la marche je la poserai contre le mur en face de la douche.
pour la plinthe il faut vraiment une colle polyuréthane ?
merci de votre aide
petite bricoleuse
21/08/2012 à 21h03
21/08/2012 à 21h03
toutes les colles ne tiennent pas sur le bois, ce que je vous ai renseigner le fera
mais libre à vous de prendre une colle a carrelage prévue pour le bois, vous regardez les prix et vous voyez ce que vous faite du solde de colle en pot pour carrelage sur bois
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
21/08/2012 à 21h59
21/08/2012 à 21h59
J'avais pas pensé que c'était seulement à cause du bois, et je ne comprends pas ce que vous voulez dire à propos du solde mais je comprendrais peut-être quand j'aurais vu les différentes colles.
petite bricoleuse
21/08/2012 à 22h54
21/08/2012 à 22h54
une cartouche de polyuéthane pèse 300gr un petit seau de colle convenant pour le bois pèse 5 kg, ce qui est beaucoup trop pour le travail que vous allez entreprendre
compte tenu de la différence de prix et de ce qui restera dans le seau, vous ne serez pas gagnante sur ce coup là
sauf si vous avez d'autres carrelages à coller sur du bois
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
22/08/2012 à 08h57
22/08/2012 à 08h57
ben non justement je n'ai pas autre chose à coller sur du bois alors en effet si je peux ne pas en acheter trop ça m'arrange, alors merci de l'info. Top !
petite bricoleuse
Visiteurs non identifiés : 15
