écart entre mur et plynthe carrelage, avec quoi reboucher ?
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
12/09/2012 à 08h04
12/09/2012 à 08h04
En démontant un chambranle de porte, j'ai arraché un carreau de carrelage à la plynthe.
J'ai rebouché comme j'ai pu pour le moment.
Cependant, en reposant le carreau, il n'est pas aligné avec les autres. J'ai encore un écart (voir photos). Je voudrait le mettre dans l'axe des autre pour ensuite coller un contreplaqué de 5mm. Je trouve qu'une plyntnhe en carrelage n'est pas très esthétique. Je préfère en contreplaqué.
Avec quoi rebouché l'écart sachant que dérrière il y a du ciment, du platre et du bois (bati de la porte) ?
12/09/2012 à 08h34
12/09/2012 à 08h34
vous avez reposé le carrelage avec quoi ?
sur un sol en carrelage rien de tel que des plinthes en carrelage du même style, cela assure une belle finition de l'ouvrage
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/09/2012 à 08h46
12/09/2012 à 08h46
Dans mes cuisines j'ai mis des plinthes en MDF recouvertes de vinyl blanc. Elles présentent l'avantage d'être un peu souple. Je les colle avec du "Ni Clou Ni vis". Elles sont vendues en botte de 5 ou 10 chez l'Enchanteur, et certainement ailleurs.
Je n'aime pas les plinthes en carrelage bien que sur le plan de l'hygiène se soit mieux, mais c'est évidemment une question de goût personnel.
C'est ce vous voudriez mettre si je comprends bien votre phrase "contreplaqué" ? Si c'est cela il vaudrait mieux décoller la plinthe en carrelage existante, reboucher ce qui doit l'être puis coller la plinthe en MDF. L'écart qui peut apparaître par endroit entre le mur et la plinthe, je le bouche avec du joint acrylique en cartouche et un coup de peinture.
Message(s) : 242
12/09/2012 à 08h57
12/09/2012 à 08h57
Pour le moment le carrelage n'est pas posé. Il tient juste pour la photo.
Quand à défaire la plinthe carrelage. Je ne suis pas trop chaud. J'ai peur de tout casser. C'est ce qui m'est arrivé avec mon chambranle. Impossible de retrouver le même. J'ai été obligé de tout défaire. Si j'abime le sol en enelvant la plinthe...
Dans mon salon, j'avais déjà cette plinthe en carrellage (sauf qu'en plus elle ne faisait pas tout le tour). J'ai juste collé au neoprene du contreplaqué de 5mm là ou il y avait cette fameuse plinthe et du 1cm là ou il n'y en avait pas. Je voudrais faire la même chose.
L'espace entre le carreau de carrelage en plynthe et le mur est quend même assez épais (presque 1cm). J'aurait voulu combler un peu l'espace avant. Je pense qu'il est encore trop grand pour mettre direct du mastic ? non ?
12/09/2012 à 09h21
12/09/2012 à 09h21
si le carrelage venait à plat avant d'être détaché, il doit revenir à plat
pour cela il faut retirer tout ce qui peut faire épaisseur tant sur le carrelage que sur le mur
ensuite recoller avec un mastic colle polyuréthane
si le second carrelage a aussi bougé et qu'il est le responsable de la mauvaise tenue du suivant, il faudra le détacher aussi en veillant à ce que le 3ème ne bouge pas
Message(s) : 242
12/09/2012 à 09h52
12/09/2012 à 09h52
Avant démontage, le carrelage était déjà pas droit. Je veux le remettre droit pour lorsque je mettrais ma plinthe collé dessus.
Le carrelage et le mur sont nickel, j'ai enelever tout sur-épaisseur.
Du coup, avec quoi comblé l'espace avec de coller ? Je pensais coller à la colle pour carrelage muraux (type salle de bain, cuisine). Il m'en reste beaucoup.
Vous croyez que je peux utiliser du mastic colle polyurethane pour combler l'espace directement ? A ce moment là, j'opte pour cette solution.
12/09/2012 à 10h58
12/09/2012 à 10h58
s'il vous reste du mortier colle autant utiliser cela
sinon oui, mais ouvrir une cartouche à 6-12€ suivant le commerce pour si peu cela ne vaut pas le coup
Message(s) : 242
12/09/2012 à 15h04
12/09/2012 à 15h04
Ok
Je ne sait pas si c'est pareil mais c'est de la colle a carrelage parexlanko pour cuisine et salle de bain.
Es ce que c'est pareil que le mortier colle ?
Si oui je peux donc combler l'écart avec ?
12/09/2012 à 19h35
12/09/2012 à 19h35
vous pouvez recoller le carrelage avec ce produit, une fois bien mis en place cet écart ne devrait plus exister sauf s'il reste des débris (mais vous les avez retirés)
ou alors cela ne venait pas contre
mettre une serre joint avec un morceau de planchette pour bien serrer le carrelage contre le mur
ou encore gratter le mur un peu en profondeur de manière à ce que le carrelage se mette dans l'alignement des autres
Visiteurs non identifiés : 9
