Enduit de lissage et peinture acrylique
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
09/08/2017 à 12h46
09/08/2017 à 12h46
J'ai eu un souci récurrent au cours de mes travaux, qui sont en train de s'achever.
Dans mes murs en platres, chaque fois que j'ai du reboucher/lisser, il s'est passé la même chose.
J'ai fait mon enduit, poncé, lissé, poncé, brossé.
Puis peinture acrylique (pas 1er prix, mais pas très haute gamme non plus).
Et là, j'avais des problèmes de "morceaux" d'enduit qui se collaient au rouleau. Ou alors, plus tard, je voulais faire un truc sur le mur (genre mettre une cheville), je collais du sctoch à peinture pour récupérer la poussiere, et en enlevant le sctoch... la peinture venait avec, et je me retrouvait avec mon enduit apparent.
J'avais trouvé une "astuce" : de passer un coup de peinture acrylique au pinceau pour "bloquer" l'enduit. et d'ailleurs ça marchait mieux avec les restes de ma peinture à plafond (Seigneurie) qu'avec d'autres peintures ou fond de pot de sous-couches diverses.
Mais j'aimerai bien avoir la vraie raison de pourquoi ça fait ça ? Et surtout comment éviter ça, dans les règles de l'art ? ? Pour les prochains travaux
merci à tous !
Message(s) : 18391
09/08/2017 à 16h40
09/08/2017 à 16h40
soit ton enduit est de mauvaise qualité ,soit mal préparer ,sur une peinture brillante ,par exemple ,il faut que la surface soit bien poncée sinon ,problème ,de meme si ton support est de mauvaise qualité et c est peut etre pour ça qu avec un coup de peinture au fond, ça bloque et ça tient mieux ,il faut aussi bien remplir en appuyant fortement sur la lame a enduire et ensuite attendre le bon séchage
un sac d enduit entamé doit etre bien rebouché et a l abri d humidité
de plus je vois que tu utilises des fonds de pots de sous couche ,c est bien pour faire des économies ,mais chaque produit a sa particularité et ce qui va sur le plafond ,ne va pas aller sur de la meuiserie etc....
Visiteurs non identifiés : 64
