Enlever brique de verre
Par bbkenny
avatar - bbkenny
26/04/2013 à 18h28
26/04/2013 à 18h28
Bonjour, J'ai sur mon mur de séparation entre une chambre et la salle de bain deux briques de verre que je souhaite enlever. Le mur est en carreau de plâtre de 5cm d'épaisseur. Ma première question est : qu'elle est le moyen le plus simple pour enlever les deux briques de verres? Ma deuxième question est : est ce qu'utiliser un carreau en béton cellulaire pour reboucher est un bon choix? Par avance merci pour les réponses.
26/04/2013 à 18h47
26/04/2013 à 18h47
tout cela dépend un peu du matériel dont on dispose
une disqueuse (mais cela fait des poussières)
une foreuse avec un longue mèche à pierre, percer de trous le plus jointif possible puis dégager ce qui reste
une fois le premier bloc parti, le second vient plus facilement
la scie sauteuse, j'y crois pas trop
il existe un câble et une lame de scie widia qui pourrait servir à découper, une personne de chaque côté de la cloison
26/04/2013 à 19h09
26/04/2013 à 19h09
Bonjour, il existe scie égoïne pour carreau plâtre, le problème et dans avoir une, ou trouver quelqu’un qui en possède une.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
29/04/2013 à 12h54
29/04/2013 à 12h54
Ce genre de scie est en vente dans certaines GSB regarde sur leurs sites
srl38
29/04/2013 à 13h01
29/04/2013 à 13h01
oui, mais pour un usage aussi limité est ce que cela vaut le coup
de plus il faut introduire la lame au moins 3 fois, donc il faudra dégager avec une foreuse et une mèche pour créer cet espace
on vend des lames de scie avec du carbure de tungsténe que l'on peut monter sur une scie à métaux pour couper les carrelage
en utilisant la lame seule en se protégeant la main avec un chiffon enroulé
VOIR ICI
il y a ceci aussi VOIR
Membre(s) : Brico30 , Delta26
Visiteurs non identifiés : 41
