enlever une cimaise
Par tassy
avatar - tassy
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
21/10/2012 à 07h21
21/10/2012 à 07h21
Bonjour bricoleurs avertis
Pour poser du lambris bois je dois retirer une cimaise très épaisse (beaucoup plus épaisse que les tasseaux que je vais poser) et largement incrustée dans le mur (murs en pierre de 1920). Avez-vous une solution plus efficace que le burin et le marteau que j'ai déjà testé en enlevant centimètre par centimètre ? Merci d'avance pour votre aide.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/10/2012 à 07h31
21/10/2012 à 07h31
Pourquoi ne pas contourner l'obstacle en fixant un tasseau également au plafond et en posant le lambris de façon à cacher cette cimaise ?
Un jour vous voudrez peut être revendre cet appartement - ou maison - et cette cimaise sera peut être l'élément déclencheur pour votre acheteur potentiel.
Et en plus pas de déchets à emmener a recyclage....
Par tassy
avatar - tassy
Message(s) : 17
22/10/2012 à 09h46
22/10/2012 à 09h46
Merci pour votre réponse. Mais j'ai oublié de préciser que je voulais poser le lambris bois à l'horizontale donc les tasseaux à la verticale. Et si je pose des tasseaux de l'épaisseur de la cimaise pour la recouvrir il faut carrément des chevrons donc un cout beaucoup plus élevé. Pouvez-vous m'aider ?
Message(s) : 18402
22/10/2012 à 11h15
22/10/2012 à 11h15
bonjour dans ce cas ,prendre une raboteuse ,pour enlever de la surface ,maintenant pour le prix des tasseaux ,si vous prenez du raboté c est sur c est cher ,mais il existe du non raboté ,tout a fait accessible au niveau prix ,maintenant ce qui nous manque vraiment ce sont des épaisseurs ( TRES EPAISSE ) ca veut dire quoi ?,on parle dans le vide ,
epaisseur de la cimaise par rapport au mur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/10/2012 à 13h14
22/10/2012 à 13h14
Dans mon idée, j'aurais du préciser que je couvrais à 45 ° la cimaise uniquement. Bien sur le mur était recouvert d'une façon normale jusqu'à la base de la cimaise.
Par tassy
avatar - tassy
Message(s) : 17
23/10/2012 à 07h46
23/10/2012 à 07h46
Merci pour votre conseil. La cimaise dépasse de 40 mm du mur.
Message(s) : 10913
23/10/2012 à 08h57
23/10/2012 à 08h57
hello
avec les bon outils et la bonne technique, je ne pense pas qu'il y faille y passer plus de deux heures, (pour 20m) non?????
Par tassy
avatar - tassy
Message(s) : 17
23/10/2012 à 09h11
23/10/2012 à 09h11
Et les bons bricoleurs, ce qui n'est pas garanti !!!!!
Visiteurs non identifiés : 16
