Énorme trou cloison alvéolaire sur dépose de crédence
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
15/01/2022 à 17h12
15/01/2022 à 17h12
Bonjour le forum
je suis actuellement en train de refaire ma cuisine suite à l’achat de ma maison  l’ancien proprio avait collé un je ne sais quoi par dessus du carrelage et aujourd’hui je dois tout faire sauter.
j’ai donc commencé aujourd’hui et ce que je redoutais et arrivé… énorme trous dans la cloison alvéolaire (on voit les alvéoles cartons !) . Je me dis qu’après ça je ferai peut être mieux de découper l’ensemble de la crédence et de poser une rustine. Qu’en pensez-vous, sachant que l’un des murs fait près de 2 mètres de longueur.
En terme de mise en œuvre je sèche un peu : je découpe, puis j’enlève la partie alvéolée et je mets ma rustine ensuite ? L’épaisseur fait 4cm…
je vous joins 2 petites photos pour illustrer tout ça.
Merci d’avance à tous ceux qui prendront le temps de m’éclairer !
6D34E5B2-978B-40FC-B90A-F9BA44E95EA0.jpeg 0103EEAF-4681-44D6-9BD7-9D6C2C19498B.jpeg
Message(s) : 18402
15/01/2022 à 17h44
15/01/2022 à 17h44
bonsoir je connais ce genre de cloison ,car j en ai chez moi ,ce que tu peux faire ,c est de découper la surface de la crédence ,tu peux remplacer par du wedi ou une plaque de platre avec polystirène  ,apres avoir enlevé les alvéoles
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
15/01/2022 à 18h07
15/01/2022 à 18h07
Merci pour ton retour ! Je ne connais pas le wedi (on sent l’amateur !) mais je vais regarder ça.
ce qui me rassure c’est que j’étais sur la bonne piste. En parallèle j’ai un peu regardé les plaque de plâtre mais je ne trouve rien en 40mm !
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
15/01/2022 à 18h10
15/01/2022 à 18h10
Je me réponds à moi même 😁
L’épaisseur est de 40mm mais je pense qu’avec du 30mm cela devrai suffire étant donné que j’ai l’épaisseur de colle non ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/01/2022 à 21h37
15/01/2022 à 21h37
Non le plus simple à mon avis serait de refaire une structure avec des tasseaux de bois verticaux de l'épaisseur des alvéoles. Ainsi vous pourrez visser votre nouveau placo sur ces tasseaux.
Quelle est la hauteur de placo abîmé par cette crédence ? Qu'y a t-il derrière cette cloison ?
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
15/01/2022 à 21h51
15/01/2022 à 21h51
merci de vous penchez sur mon soucis 😊
la crédence actuelle fait 80cm de hauteur. Derrière c’est… ma salle de bain !
Les tasseaux seraient fixés de quelle manière, sachant que je ne peux pas les visser depuis l’autre côté (cette partie de ma salle de bain est carrelée).
Message(s) : 18402
16/01/2022 à 08h46
16/01/2022 à 08h46
bonjour il n y a aucun tasseaux ,ni quoi que ce soit de mécanique ,les 2 produits que je te suggère ,sont collés a la paroi interne du placo de la salle d eau
si tu ne connais pas les 2 produits ,tu regardes sur le net
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/01/2022 à 08h48
16/01/2022 à 08h48
Perso, comme indiqué par Takafer,  couper proprement , nettoyer, puis Placo hydrofuge  (ou placo + polystyrène) collé au Map pour se remettre sur le même plan que la cloison actuelle.
- Joint avec bandes papier classique et enduit  si ton revêtement futur  accepte l'épaisseur d'un joint  en légère surépaisseur
- sinon tailler en biseau 45°,  le Joint réalisé avec enduit sans bandes pour rester sur le même plan avant ton habillage
à condition d'avoir les matériaux, Pour un bricoleur du dimanche, c'est le jour et ce soir c'est fini 😉
Utiliser une règle alu ou bois  pour bien appliquer la "rustine" dans le même plan
OU WEDI 😉
Le + Bo F
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
16/01/2022 à 09h26
16/01/2022 à 09h26
 Merci Takafer, ma dernière question était plutôt en réponse à Nicolas.
Sur la mise en œuvre que vous me proposez, j’ai effectivement regardé de plus près sur le net.
Etant donné que je dois rattraper les 40mm du mur, j’imagine que je dois partir sur une épaisseur de 30 + compter 10mm de MAP ?
Le WEDI ne semble pas accepter le MAP en revanche. Donc colle à carrelage directement ?
Sinon (question bête), est ce que je peux prendre du BA10 et coller directement sur la partie alvéolaire que j’aurais comblé de MAP ?
Ou même enlever les alvéoles et mettre de gros plot de MAP + BA13 (ou 10) ?
C’est mon 1re rattrapage de mur partiel (j’ai à peu près tout rencontrer dans mes rénovations mais jamais ça !)
Bon dimanche à tous !!
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
16/01/2022 à 09h45
16/01/2022 à 09h45
OU WEDI 😉
Effectivement ce soir c’est fini 😉Du coup ce sera pour le week-end prochain ! Au moins ça me laisse le temps de regarder tranquillement.
Je n’ai pas de contrainte avec une sur épaisseur dans le sens où il y aura une nouvelle crédence et des meubles de cuisine.
Comme vous avez pu le voir sur ma précédente réponse, c’est surtout sur la mise en œuvre et le choix des matériaux ou je me pose des questions 😩
Bon dimanche à vous !
Message(s) : 18402
16/01/2022 à 11h20
16/01/2022 à 11h20
RE et bien on t a donné les réponses🙂
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
16/01/2022 à 11h33
16/01/2022 à 11h33
J’ai effectivement la solution.
ma dernière question concernait la mise en œuvre finale : est ce que je peux laisser le réseau alvéolaire (ou pas) et rattraper les 4cm juste avec du MAP + une plaque de BA10 ? En gros est ce que c’est possible d’avoir une couche de MAP de 3cm ?
merci d’avance pour ta réponse.
Message(s) : 2609
16/01/2022 à 15h54
16/01/2022 à 15h54
Le plus simple comme l'ont évoqué les autres intervenants serait de choisir un wedi de l'épaisseur adéquate (ça existe en différentes épaisseurs et notamment en 40mm).
Message(s) : 18402
16/01/2022 à 16h19
16/01/2022 à 16h19
bonsoir la réponse est NON ,si je t ai proposé les 2 solutions ,c était pour t éviter de faire un travail barbare et je l ai précisé dans mon 1 er post ,on enlève les alvéoles
pourquoi vouloir faire compliqué alors que le l on peut faire simple et solide ????
Par Martialb
avatar - Martialb
Message(s) : 8
16/01/2022 à 16h49
16/01/2022 à 16h49
 Désolé tu as raison, vous l’aviez bien précisé dans le 1er post… je vais donc faire comme ça :
- découpe de la crédence
- suppression des alvéoles
- plot de MAP pour rattraper l’épaisseur et Placo.
Merci pour tous vos conseils… je reviendrais vous mettre des photos du résultâtes 😉
Visiteurs non identifiés : 41
