Etagère sur mur placo
Par Antoine G
avatar - Antoine G
Message(s) : 9
13/11/2020 à 10h22
13/11/2020 à 10h22
On souhaite réaliser une étagère dans nos wc pour quelques rangements sans poids notable(-de 20kg) : idéalement 3 planches de 90cm de long, 20cm de profondeur. On se pose la question du système de fixation que l'on veut le plus discret possible.
- Cheville moly obligatoirement (ou ceux plastique à expansion sont fiable également) ?
- Les supports de fixation composé de 4 trous pour vis chacun ne risque t'il pas de trop fragiliser le placo vu la relative proximité des trous à percer entre chaque ? Il ne faudrait pas qu'une fois qu'on pose la planche et quelques trucs dessus tout s'arrache, ça va de soit Mouais...
Merci pour vos retours, à très vite
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2020 à 10h52
13/11/2020 à 10h52
dans une chambre j'ai fixé un support  articulé  pour une télé  de ( 80 cm )
avec des chevilles Molly   ça tient encore
Message(s) : 18401
13/11/2020 à 11h29
13/11/2020 à 11h29
bonjour avec des chevilles molly adaptées pas de problème
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/11/2020 à 16h49
13/11/2020 à 16h49
Oui si il n'y a que 2 cm cela risque  mais il faut être devin pour évaluer les écarts entre les trous pas de photos pas de dimensions ??
Par Antoine G
avatar - Antoine G
Message(s) : 9
13/11/2020 à 17h56
13/11/2020 à 17h56
En voici une, merci en tout cas pour vos réponses
Par Antoine G
avatar - Antoine G
Message(s) : 9
13/11/2020 à 17h56
13/11/2020 à 17h56
On est donc plutôt sur un écart de 5cm entre chacun des 4 trous, et ça deux fois sur la longueur de planche.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2020 à 18h30
13/11/2020 à 18h30
il fait que 20 cm de long le support   avec des  chevilles " Molly "  sa va tenir
pas avec  celle qu'il y a en photo ni les vis
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/11/2020 à 18h36
13/11/2020 à 18h36
oui c'est bon chevilles métalliques voir la pose ici
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
