Evacuation WC vertical - Fixer PVC au beton
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
06/11/2021 à 21h56
06/11/2021 à 21h56
Je suis en rénovation de mon appartement, je souhaite changer la cuvette de mon WC par une nouvelle. J'ai donc acheté une cuvette à sortie double (en réalité c'est une sortie horizontale beaucoup plus courte).
J'ai un regard dans mon sol d'un diamètre de 100 mm, je doit donc mettre à minima un manchon pour pouvoir fixer ma pipe de 100 mm.
J'ai pensé à ça : Manchette de réparation 100 mm
Comment fixer cette manchette dans ce trou ? Avec du mortier rapide ?
07/11/2021 à 07h10
07/11/2021 à 07h10
Sortie horizontale: je te conseille de mettre une première sortie WC droite au ras du sol scellée avec du prompt si tu veux une prise rapide, puis de mettre une pipe coudée entre WC et sortie sol, ceci facilitera la mise en place et un futur démontage.
Exemple des 2 sorties sur ton lien la 2° et la 3°
Le manchon devra être scellé et la pipe collé au manchon; donc l'ensemble parfaitement d'aplomb, et pile au niveau de la sortie WC, une mise à niveau de la sortie WC sera plus facile à faire, et tu aura tout le temps nécessaire pour mettre en place ton WC , tu ne seras pas bloqué par un temps de collage rapide des colles PVC ni par la longueur pile entre WC et sol, le joint de la sortie droite te permet d'avoir un peu de refuite du tube de la pipe coudée
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
07/11/2021 à 12h49
07/11/2021 à 12h49
Merci beaucoup pour ta réponse ! C'est vraiment pas bête je n'avais pas pensé à cette solution qui sera plus facile à mettre en œuvre et surtout moins millimétrique que ma solution Sourire
Visiteurs non identifiés : 11
