Fabrication réserve d’air
Par Dydy21
avatar - Dydy21
21/12/2017 à 19h22
21/12/2017 à 19h22
Bonjour' je vient vers vous car je voudrais fabriquer une réserve d'air en complément de celle de mon compresseur avec une bouteille de gaz cela est il possible ? Merci d'avance
22/12/2017 à 08h51
22/12/2017 à 08h51
Coucou
Interdit ! Attention !
Je ne sais pas si c'est possible, mais ce que je sais c'est qu'il est dangereux de travailler sur une bouteille de gaz
Même vide et robinet ouvert le danger d'explosion existe
Message(s) : 9659
22/12/2017 à 12h11
22/12/2017 à 12h11
Mon camarade Kriske est très méfiant en ce qui concerne le gaz mais il faut relativiser tout de même. Le gaz butane ou propane n'explose qu'en présence d'une flamme ou d'une étincelle mais il doit se trouver dans un espace confiné, sinon allumer une gazinière serait mission impossible... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour éviter tout risque majeur je te suggère néanmoins de rechercher un réservoir de freins de poids lourds par exemple, quasiment prêts à l'emploi !
Pour pouvoir jouer avec une bouteille de gaz il faut être certain qu'elle soit vide en déposant le robinet d'origine. Opération à réaliser à l'extérieur évidemment et sans cigarette au bec...
Cela dit, créer un réservoir pour l'air comprimé implique certaines règles de sécurité incontournables. Un réservoir d'air doit comporter au moins 4 orifices :
- une entrée d'air pour la pompe
- une soupape de sécurité
- un purgeur
- un manomètre
22/12/2017 à 17h29
22/12/2017 à 17h29
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 " c'est ce que j'ai fait pour faire ma réserve d'air ,je suis allé dans une casse et si je les démontais perso ils me les ont donnés ,et pour les utiliser j'avais soudé dessus un piquage pour une soupape de sécurité,et une vanne de purge et un piquage pour le raccordement au compresseur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
