Faïence retirer sur placo
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
21/05/2013 à 11h21
21/05/2013 à 11h21
Bonjour à tous
Voilà, je suis en train de retirer l'ancienne faïence dans ma salle de bain, afin d'en remettre de la nouvelle.
Sous cette faïence c'est du placo et le soucis c'est que par endroit il y a des trous en retirant les ancien carreau. Je voulais savoir avec quoi combler ces trous (enduit, plâtre,.....) afin de pouvoir recoller ma nouvelle faïence sans soucis.
J'ai fait un autre sujet en rapport avec cette faïence / salle de bain.ancien sujet
Merci d'avance pour vos réponse
21/05/2013 à 11h39
21/05/2013 à 11h39
de l'enduit fin tout à fait ordinaire convient très bien pour cette application
voir dans la gamme des toutprêt
Message(s) : 81
21/05/2013 à 12h47
21/05/2013 à 12h47
Et même sur les très gros trous ça marche car en ce moment j'en ai un de plus de 30 cm de diamètre......... la faience arrache tous quand je la retire et à d'autre endroit tous va bien
21/05/2013 à 13h02
21/05/2013 à 13h02
dans ce cas on met une pièce de réparation
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer
Message(s) : 81
21/05/2013 à 13h47
21/05/2013 à 13h47
Ok.
Bon là j'ai l'impression que j'ai plus rien qui vient comme faience, j'arrache absolument tout.
Puis-je recoller du placo hydrofuge par dessus quitte à perdre un peu de volume de pièce mais sinon j'ai peur de faire de grosse connerie là.
Oubien, faut-il faire autre chose ?
21/05/2013 à 14h16
21/05/2013 à 14h16
dans certains cas il est préférable effectivement de tout virer et de remettre un nouveau placo sur ou à la place de l'ancien
Message(s) : 81
21/05/2013 à 14h19
21/05/2013 à 14h19
Ok je pense que je vais faire ça.
Par contre je doit virer tous le carrelage oubien puisje faire de l'enduit là ou j'ai virer le carrelage et ensuite coller le placo ?
21/05/2013 à 14h36
21/05/2013 à 14h36
si vous remplacer le placo, inutile de faire tout cela
c'est un travail en plus totalement inutile
votre placo actuel est collé ou contre cloisonné
ce placo vient du côté de la douche ou de la baignoire ?
si tel est le cas, il est aujourd'hui préférable de mettre du panneau wedi, c'est prêt à carreler, isolant et très rigide
Message(s) : 81
21/05/2013 à 14h41
21/05/2013 à 14h41
c'est du placo contre cloisonner, et ça sera du placo contre la baignoire
mais du coup si je remet du wedi par dessus vu que j'ai virer la moitié du carrelage ça ne sera pas droit que faire pour rattraper le niveau ?
21/05/2013 à 15h17
21/05/2013 à 15h17
c'est pourquoi je vous propose de continuer d'enlever le carrelage
ou de retirer carrément tout le placo et carrelage
Message(s) : 81
21/05/2013 à 15h19
21/05/2013 à 15h19
Ok et une fois le carrelage retirer il faut que je bouche quand même les trous avant de poser les panneau wedi ?
Et trouve t-on des panneau de wedi pas trop chère car j'ai regarder les prix sur internet et ça fait un peu peur !
Message(s) : 81
21/05/2013 à 15h29
21/05/2013 à 15h29
Bon bah voila j'ai arracher une parie du mur........... fait chier
Et j'ai une cloison qui est en placo alvéolaire
Message(s) : 81
21/05/2013 à 16h17
21/05/2013 à 16h17
Bon j'ai donc virer le placo qui été sur rail par contre il me reste le placo alvéolaire et j'ai une pièce derrière. Que dois je faire avec ce mur, la faïence ne se retire que en faisant des trous aussi. Sachant que je pense que cette cloison est fixer sur des tasseau de bois, j'en ai aperçu à chaque bout
21/05/2013 à 17h23
21/05/2013 à 17h23
vous nous montrez une photo
voir vos MP en haut à droite de l'écran
Message(s) : 81
21/05/2013 à 17h51
21/05/2013 à 17h51
Voilà
Merci pour vos réponses
21/05/2013 à 18h05
21/05/2013 à 18h05
je ne sais pas agrandir les photos suffisamment pour me rendre compte de la situation
je vais essayer des les enregistrer pour les reprendre avec un traitement d'images
je vois mal, à droite de la photo c'est des panneaux de laine de verre rigide que l'on voit (oui/non) ou autre chose
c'est quoi ce fil rouge
sur les autres photos on voit un montant en bois, est ce une double parois alvéolaire ou pas (je ne vois pas les alvéoles nids d'abeilles en carton)
est ce qu'il y a des alvéoles en carton même abîmée ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
