Faire un faux plafond en placo suspendu - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
27/04/2011 à 12h02
27/04/2011 à 12h02
Je voulais savoir comment je peux faire un faux-plafond suspendu en placo en sachant qu'au-dessus je ne peux fixer l'armature sur rien.
Je vais essayer de m'expliquer :
En fait c'est une extension d'une maison et la toiture de cette extension est faite en plaque polycarbonate, En dessous de cette toiture, je voudrais faire une armature de rails pour poser des placo à environ 70 cm en dessous de cette toiture.
Par contre je ne sais pas comment fixer cette armature de rails.
Comment est-ce que je peux faire ce faux-plafond?
Merci par avance pour votre en espérant que j'ai été compréhensible.
Message(s) : 512
30/04/2011 à 12h26
30/04/2011 à 12h26
Merci pour ces explications, c'est beaucoup plus clair maintenant, je comprends beaucoup mieux.
Encore une petite dernière question :
Qu'est-ce que vous mettriez comme plaque au niveau du plafond pour laisser entrer la lumière pour le puits de lumière? Sachant qu'il faudrait un puits de lumière d'environ 2m sur 1m50.
Merci beaucoup pour votre aide.
30/04/2011 à 12h50
30/04/2011 à 12h50
re
sur le tour mettre une cornière en alu anodisé
et faire une croix avec un T au centre également en alu anodisé
et déposer dans les 4 rectangles un morceau de polycarbonate transparent ou translucide
cela permet à la lumière d'entrer et isole du chaud et coupe assez bien le froid
(j'ai cela en dessous d'une bulle dans mon garage et on sent bien la différence)
Message(s) : 512
30/04/2011 à 13h15
30/04/2011 à 13h15
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Je vais suivre vos conseils.
Encore merci.
30/04/2011 à 14h14
30/04/2011 à 14h14
Une question non soulevée, pour ce puit de lumière de 3m² n'y a t-il pas un problème d'isolation thermique ?
Quelle est l'utilité de cette nouvelle extension?
30/04/2011 à 18h37
30/04/2011 à 18h37
Bonjour JLS
oui, certes mais c'est un choix qui ne m'appartiens pas de juger
la seconde couche à fleur du nouveau plafond atténuera le chaud et le froid mais ce ne sera jamais comparable à une isolation
comment faire autrement pour répondre à la question
aurais tu une solution ?
30/04/2011 à 20h10
30/04/2011 à 20h10
Ben tu sais bien que les seuls isolants que je connaisse ne concerne que les fils electriques Explose de rire Explose de rire
Blague à part, pourquoi ne pas faire une trémie de la hauteur d'une planche de 15/20cm ce qui permettrrait :
- d'une part de retenir un isolant quelconque au dessus du placo
- d'autre part de doubler le polycarbonate , une première surface au niveau du BA13 et une deuxième au niveau supérieur de la trèmie .. Peut être un polycarbonate multi plis comme pour certaine véranda
C'est une idée ..
30/04/2011 à 20h52
30/04/2011 à 20h52
Salut JLS
il me semble que j'ai parlé de mettre de l'isolant, avant de mettre le placo et contre les parois de la pyramide tronquée
il me semble que j'ai parlé de mettre une seconde couche de polycarbonate à ras du faux plafond
c'est évident qu'en parlant de polycarbonate, je pensais à du multi couche
ou alors je me suis mal expliqué
01/05/2011 à 00h02
01/05/2011 à 00h02
Héhé
Mais non Christian il me semble que tout était parfaitement expliqué ...Bravo Top !
Il me semble que je ne peux m’empêcher de faire mon intéressant... Roi
Pourtant j'ai essayé :
- et de mettre 2 fois du multicouche, une en arase et l'autre plus haut Mouais...
- et de promouvoir les puits de lumière tubulaires au rendement exceptionnel Mouais...
Tu crois j'en tiens une multi-couche Honte Explose de rire Explose de rire
Bon ...je le ferais plus !! Promis Roi
Bonne nuit Clin d\'oeil
01/05/2011 à 06h54
01/05/2011 à 06h54
bonjour Jean Luc
reste un problème de condensation éventuelle en période de gel
j'explique ce que j'ai constaté chez moi avec une véranda double couche (polycarbonate au dessus et en dessous du profilé alu)
en été, pas de problème
en hiver, l'humidité intérieure se condense sur la parois intérieure de la plaque du dessus sous forme de givre (comme sur les parois d'un frigo)
dans la journée sous l'action du soleil ou du réchauffement, ce givre se transforme en gouttelettes qui tombent un peu partout
sans chauffer l'espace compris entre le faux plafond et le polycarbonate de la véranda, il n'y aura à mon avis pas moyen d'éviter ce désagrément
la laine de roche/verre isolante sera mouillée, le placo va se dégrader etc, etc ...
compte tenu de ceci, ce projet devient irréalisable.
j'aurai du y songer avant.
désolé filiplarlibe, mais je crois qu'il faut abandonner cette idée.
01/05/2011 à 08h52
01/05/2011 à 08h52
Salut Christian
Tu as raison c'est un problème .
Mais n'y a t-il pas moyen de ventiler cet espace en y raccordant un extracteur ou VMC
01/05/2011 à 09h01
01/05/2011 à 09h01
Salut Jean Luc
Certes, ce n'est qu'une question d'argent et de volonté pour obtenir ce qu'on désire
mais le système serait encastrer dans la structure et en cas de problème il faut ouvrir le plafond
quoique en prévoyant, il y a peut être des solutions
sans être sur place, c'est difficile à dire
01/05/2011 à 09h27
01/05/2011 à 09h27
Re
Il ne reste plus qu'à prévoir nos vacances dans le nord pour aller voir le chantier Sourire Sourire
Comme je suis un garçon obstiné voire têtu et pour revenir à mes puits de lumière tube, je pense que 2 emplacements suffiraient pour illuminer une pièce de 3,4 x 5,5
On trouve ce genre de produit à partir de 200€
01/05/2011 à 12h32
01/05/2011 à 12h32
Re
exact, mais cela ne règle pas non plus le problème de condensation
et la réalisation serait plus simple
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
01/05/2011 à 20h38
01/05/2011 à 20h38
Il existe un autre problème : le polycarbonate est sensible aux UV et se désagrège au fil du temps.
Il faut donc prévoir de le démonter pour le remplacer dans quelques années.
avatar - Trouvetout
14/07/2011 à 17h08
14/07/2011 à 17h08
Bonjour , votre plafond peut etre fait en style prim 100 de chez placo
Visiteurs non identifiés : 15
