finition plaques de platres sur crépis
Par mick666
avatar - mick666
24/04/2010 à 11h39
24/04/2010 à 11h39
Bonjour à tous. Alors voila, j'ai fait fermer une logia, dans laquelle il y avait du crépis extérieur (le genre de truc bien solide). J'ai collé des plaques de plâtre (ba13) avec du MAP direct sur les murs, pour recouvrir ce crépis. Au niveau des finitions entre le pas de porte (qui reste en crépis) et la salle, je me demande comment faire. Une photo expliquera certainement mieux la situation Donc voila, là c'est le coin haut droit de la porte. J'ai donc un petit espace de même pas un demi centimètre à cacher, mais j'ai absolument aucune idée de comment faire. Donc si vous avez des suggestions... Merci d'avance!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
24/04/2010 à 12h13
24/04/2010 à 12h13
SLT.
Ce n'est pas ma branche mais pour ne pas mettre de la colle
à placo plus calicot sur le crépi je procéderais ainsi:
1- faire un joint de mastic sans débordé sur le crépi
mastic que l'on emplois autour des châssis de fenêtre
sur l'extérieur (pas du silicone) mais un mastic qui sert
a jointer les scellements de fenêtre .
C'est ce joint qui finiras le scellement de la feuille de
placo .
2- rhabiller l'angle avec une moulure d'angle de ton chois
mais en prendre une solide qui ne craint pas les chocs
car c'est elle qui protégeras le bord de la feuille de placo
moi j'y verrais bien une moulure genre cornière alu
30x30mm.
Visiteurs non identifiés : 12
