Bonjour,je suis nouveau donc merci pour cette idée géniale pour trouver des solutions à nos problèmes !
Voilà ma dalle béton se fissures juste à la jonction avec le mur de placo (photos jointes) j'aimerais refaire cela propre et durablement si possible avant de repeindre le plafond et les murs ! J'attends vos conseils. Merci d'avance !
Bsr,
A mon avis, il n'y a pas de bande pour joints.
Si tu n'est pas du métier, il existe des bandes fibres autocollantes, plus facile d'utilisation, et tu mets de l'enduit de jointage placo.
Cdlt
(Ou moulures polystyrène, un peu vieillot à mon goût)
bonjour j au réalisé il y a plusieurs années ,une
réparation entre une poutre béton et du placo ,j ai pour cela utilisé de la bande placo et depuis ça n a pas bougé ,le problème si s en est un ,est qu il faut logiquement repeindre le plafond ,sinon reboucher au joint l acrylique
Visiteurs non identifiés : 316
