Fixation d un pan d escalade
Par LOLO47
avatar - LOLO47
03/09/2011 à 10h53
03/09/2011 à 10h53
Bonjour, J ai pour projet d installer un pan d escalade chez moi. Je compte fixer des plaques de contre plaqué 15mm sous ml escalier qui mène au garage. (maison des années 70). L escalier semble etre en béton (matière pleine de 30 cm environ) Pour fixer donc le pan (2m20 sur 85 cm) je compte utiliser des tiges filetées de 8mm a 5 endroits en les fixant par scellemement chimique dans des trous de 10mm et 10cm de profond. Puis ajouter 4 équerres de part et dautre du pan. Est ce que cela vous parrait sérieux ? Ou sinon pouvez vous me donner d autres idées? Ce serait qd meme facheux que l escalier s écroule sur moi ou bien que le pan cède ...
03/09/2011 à 17h14
03/09/2011 à 17h14
bonjour.
Chez un copain j'ai fixé une echelle dans la dalle béton de son sous sol pour qu'il fasse des pompes ,le cochon pendu ,et tout un tas d'exercises ,avec des chevilles metaliques { types Fichers ,3 fixations de chaque côtes } pour boulons de Diam 10mm,cela fait quelques années et c'est toujours au plafond ,pour vous si c'est du beton chevilles avec scellement chimique c'est pas mal aussi .
A+.
Par LOLO47
avatar - LOLO47
05/09/2011 à 11h31
05/09/2011 à 11h31
Ok merci pour votre reponse g déja acheté le scellement chimique donc jvais plutot utiliser cette fixation. Il a donc en tout 6 attache pour le poids d l echelle et son poids a lui si jcomprends bien?
Visiteurs non identifiés : 40
