Fixation d’un support mural TV VOGELS THIN 345 sur mur Placo
avatar - tibopasbricolo
15/10/2013 à 17h19
15/10/2013 à 17h19
Bonjour à tous et à toute, Je me permet de créer un sujet car je n'arrive pas à retrouver une information claire et précise avec une solution adéquate. Je me lance : Je suis dans un pavillon année 1999, mur en parpaing, avec mur en placo et isolant polystyrène. Il s'agit de mur en placo collé (pas de rails à ma connaissance). Je souhaiterais installé un support TV type VOLGELS THIN 345+écran LED 47pouces (très fin et orientable), et en parcourant les différents forum à ce sujet, la fixation sur du placo me parait délicate. J'avais penser utiliser des chevilles Molly, mais vu le peu de surface du pied du support, j'ai des doute quant à la tenue dans le temps. Pourriez-vous me donner quelque conseils, et remarques afin de trouver une solution adaptée à mon mur, et garantissant la bonne tenue dans le temps de mon installation. Je précise que je ne suis pas très bricoleur, et que ma connaissance des matériaux est légère. Merci d'avance pour vos idées ou expériences à ce sujet.
15/10/2013 à 19h50
15/10/2013 à 19h50
La cheville molly et bien pour fixer ce genre de support car ces télés ne sont pas très lourdes ,mais pour les mettre il faut acheter la pince qui va bien avec ce genre de chevilles .Ne pas oublier de verifier que la longueur des vis ne soit pas trop longue pour qu'elles ne butent pas dans le mur avant que le serrage soit parfait .
15/10/2013 à 20h35
15/10/2013 à 20h35
Bonjour, je ne sais combien de temps tiendra le support si ont bouge souvent l’écran.
15/10/2013 à 21h12
15/10/2013 à 21h12
Re.
Le mien tien depuis 5 ans ,et il est bougé chaque fois que mon épouse fait le ménage ,c'est à dire tout les jours .
16/10/2013 à 13h58
16/10/2013 à 13h58
Bonjour et merci pour votre réactivité! C'est bon de savoir que les molly suffiront! Je tente l'expérience, et je vous tiendrai informé en espérant que mon écran ne se retrouve pas à terre!!! Merci et a bientôt
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 36
