Je viens d'acheter une petite armoire (en bois) de toilette avec miroir que je compte installer sur un des murs (en carrelage) de ma sdbain.
J'appréhende de me lancer dans une fixation nécessitant le forage de trous dans les carrelages (derrière lesquels se trouve du placo).
S'agissant d'un petit meuble (65L x 60H x 17P) pourrais-je envisager l'utilisation d'une (bonne) colle ? Dans l'affirmative, que me conseilleriez-vous comme colle (genre, marque, etc) ?
D'avance grand merci pour vos conseils, remarques et autres avis.
Cordialement,
Marc
Comment distinguer "faïence" des autres matériaux ? 🤔
Faïence=carrelage mural
Et donc, logiquement et si j'ai bien compris, je devrais pouvoir percer mes trous plus facilement que s'il s'agissait d'un carrelage au sol qui, par nature et définition, est plus résistant. C bien ça ?
Coucou
J'ai repondu tout au début, mais il semble que j'en n'ai pas envoyé
Une nouvelle mèche à pierre,
Faire des trous dans le croisement des joints + sans toucher au carrelage de preference.
Cet endroit supporte une cheville standard sans problème,
Reste à adapter les attaches du meuble pour faire coïncider avec les trous
Sinon, pour le Placo, les queues de cochon conviennent très bien aussi
Coucou
Merci pour ces précisions et complément d'info.
Pour la fixation du meuble, le fabricant a livré un système "spécial" dont je joins images ci-dessous
Coucou
Rien n'empêche de faire autre chose que ce que le fabricant à préconisé
Vous avez un problème, il faut trouver une solution
J'en propose une qui garde l'intégrité du mur sauf un joint à reboucher en cas de besoin
Un detail qui a son importance, locataire ou propriétaire
Ps une cheville Molly de bonne dimension placée au travers d'un carrelage (faïence ) et d'un placo c'est très résistant
Le schéma que vous montrez c'est le système qui se monte sur le meuble et qui permet de régler l'horizontalité et la verticalité du meuble. Avec ce mécanisme il y a des plaques en acier à fixer au mur (souvent avec 2 vis chacune) et pour ça les Molly seront bien adaptées.
Coucou
Je suis proprio.
Ai pris bonne note de vos conseils. Merci bcp.
Je pense que je vais me diriger vers la solution d'une fixation avec cheville Molly au travers du carrelage.
Toutefois, le choix au final tiendra également compte des souhaits exprimés par ... ma dame ! 😉 Après tout, la sdbain c'est SON domaine ...
Au système de réglage que vous mentionnez est relié une espèce d'attache métallique sur laquelle vient se fixer le crampon zingué qui entrera dans le carrelage. Il n'y a pas de plaque en acier à fixer au mur.
Ci-dessous une photo du système en question :
plus simple 1 seul trou par fixation
toutefois ce type de crampon ne se visse pas dans une cheville molly
soit vous changez pour avoir un filetage adapté au Molly
Soit vous utilisez des chevilles multi matériaux avec ce crampon
Étonnant ce crochet à mettre dans le mur ! Je n'en ai jamais eu de comme ça. D'habitude c'est comme je vous l'expliquais, une plaque en acier dans laquelle vient se crocher la partie du meuble.
Du coup la solution Molly ne sera pas adaptée s'il faut impérativement utiliser ces crochets qui n'ont pas un pas de vis adapté aux Molly.
Soit pour ces crochets vous utilisez des chevilles multi-materiaux en nylon.
Soit pour utiliser des Molly il faudra acheter des crochets avec pas de vis adapté et pour deux points de fixation je vous conseille de prendre des Molly pour vis M5.
Ok ai pris bonne note. Merci.
Pour info, le meuble dont il est question ici est fabriqué en Pologne et commercialisé par LIDL.
La qualité est du niveau IKEA et supérieure à celle des meubles Made in China ...
Et voila le travail, grâce à vos nombreux conseils, avis et autres recommandations.
MERCI à vous tous 👍
Rem : la porte de gauche a encore besoin d'un petit réglage, mais pour cela j'ai besoin d'aller m'acheter un petit tournevis cruciforme mieux adapté.
Visiteurs non identifiés : 25
