Fixation petit meuble sur mur carrelé
Par mvedeel
avatar - mvedeel
Message(s) : 16
23/10/2020 à 17h16
23/10/2020 à 17h16
Je viens d'acheter une petite armoire (en bois) de toilette avec miroir que je compte installer sur un des murs (en carrelage) de ma sdbain.
J'appréhende de me lancer dans une fixation nécessitant le forage de trous dans les carrelages (derrière lesquels se trouve du placo).
S'agissant d'un petit meuble (65L x 60H x 17P) pourrais-je envisager l'utilisation d'une (bonne) colle ? Dans l'affirmative, que me conseilleriez-vous comme colle (genre, marque, etc) ?
D'avance grand merci pour vos conseils, remarques et autres avis.
Cordialement,
Marc
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/10/2020 à 18h50
23/10/2020 à 18h50
avec de la colle sa  va être dur de le faire tenir  surtout  si tu met des choses en plus  dedans
pourquoi tu ne veux pas percer  le carrelage plus le placo et tu met  des chevilles  Molly  assez longue
Message(s) : 18401
23/10/2020 à 20h29
23/10/2020 à 20h29
meme avis ,support mécanique plutot que colle
Par mvedeel
avatar - mvedeel
Message(s) : 16
24/10/2020 à 10h52
24/10/2020 à 10h52
Bonjour Freedany et Takafer,
J'ai pris bonne notes de vos avis et je vous en remercie.
Je vais donc les suivre et me lancer dans le percement de 2 trous dans le carrelage.
Y a-t-il des précautions particulières à prendre et me conseillez-vous de forer dans le carrelage ou plutôt dans les joints ?
D'avance merci pour v/réponses et autres conseils.
Bien cordialement,
Marc
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/10/2020 à 13h15
24/10/2020 à 13h15
Tout dépend du matériel dont vous disposez. Pour percer au milieu d'un carrelage il vous faudra un forêt spécial pour ne pas risquer de tout éclater.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/10/2020 à 14h05
24/10/2020 à 14h05
avec un foret  a béton ( sans mettre la percussion )  il met un morceau  de scotch  pour pas que le foret glisse  si il perce sur  le carrelage
ou sinon  si il l perce  au milieu  des joint ( pas besoin de scotch )  c'est plus facile
par contre il faut cassée les élaites ( les pointes ) sur les vis Molly avant de les mettre
Par mvedeel
avatar - mvedeel
Message(s) : 16
24/10/2020 à 15h05
24/10/2020 à 15h05
Un forêt diamanté ? Je crois que j'en ai un. Reste à voir si son diamètre correspond à celui de la fixation livrée avec le meuble : gond vis à bois ø 8
Par mvedeel
avatar - mvedeel
Message(s) : 16
24/10/2020 à 15h15
24/10/2020 à 15h15
Merci pour ces bons conseils.
J'ai vécu qqs mauvaises expériences avec les chevilles Molly en arrivant en France il y a 6 ans.
Je n'avais jamais connu ce type de cheville auparavant en Belgique, d'où une certaine appréhension lorsque je suis confronté à "Miss" Molly 😟 😃
Message(s) : 2609
24/10/2020 à 15h55
24/10/2020 à 15h55
 Oui un forêt diamanté c'est bien. S'il n'est pas au bon diamètre, utilisez le au moins pour percer la couche supérieure du carrelage. Le reste du carrelage et le mur derrière en placo avec un forêt standard sans appuyer trop fort.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/10/2020 à 16h48
24/10/2020 à 16h48
mvedeel  tu parle d'une mauvaise expérience  au sujet des chevilles Molly  ??
 il faut  trouver la bonne dimension  ( diamètre et longueur )
avec ( j'en ai mis 6 )  4 en haut et 2 en bas  l'arrachement ce fait plus du haut que du bas   j'ai fixée un support articulé  pour une télé   dans une chambre  dans du placo
c'est sur que les  chevilles  faut pas quelle  sois a 1 cm  d'une a l'autre
Par mvedeel
avatar - mvedeel
Message(s) : 16
24/10/2020 à 17h29
24/10/2020 à 17h29
MERCI pour ces excellents conseils.
J'ai découvert le placo, et conséquemment les vis et chevilles Molly, en arrivant en France.
Avant cela, j'ai vécu en Belgique dans des habitations + anciennes dans lesquelles on ne trouvait pas de placo (des murs en briques + plâtre).
Et j'avoue, bien humblement, que mes débuts avec des fixations sur le placo & Co m'ont causé qqs soucis. Raison pour laquelle, depuis lors, j'essaie d'abord de trouver des alternatives avant d'utiliser le système Molly.
Mais grâce à vous tous et vos bons conseils je sens que je vais vite devenir un expert ... 😉😃😅
Bien cordialement,
Marc
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/10/2020 à 18h15
24/10/2020 à 18h15
re
mvedeel tu c'est  dans la vie tout s'apprend  pas besoin d'être  un expert  😉
Par mvedeel
avatar - mvedeel
Message(s) : 16
24/10/2020 à 18h27
24/10/2020 à 18h27
Il y a un gars qui un jour a écrit :
"C'est en forgeant qu'on devient forgeron !"
Il s'agissait de Sauveur-François Morand (1768-1772) dans son manuel "Opuscules de chirurgie".
Mais, de son temps, le placo n'existait pas ... 😁😂🤣
Message(s) : 10900
24/10/2020 à 20h31
24/10/2020 à 20h31
hello
Perso, s'il y a de la faïence, je ne mets pas de chevilles à expansion de type Molly. J'utilise dans ce cas les chevilles classiques "multi-matériaux"
Message(s) : 10900
24/10/2020 à 20h48
24/10/2020 à 20h48
 Euh, il est mort jeune le gars, et il a eu le temps d'écrire un bouquin???
Par mvedeel
avatar - mvedeel
Message(s) : 16
24/10/2020 à 21h07
24/10/2020 à 21h07
Bien vu ! 👍
En fait, le bonhomme est né en 1697 et dcd en 1773.
Il a mis 4 ans pour "pondre" son opuscule : de 1768 à 1772.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 319
