Fixation plateau chêne sur placo
Par Gnafron49
avatar - Gnafron49
08/12/2012 à 19h33
08/12/2012 à 19h33
Salut, je demande de l'aide je dois fixer un plateau en chêne de 165 cm sur 45 cm ep 40 mm a partir d'un angle sur ce plateau sera posé PC, impri assez lourde, écran, clavier .... Matos informatique ce plateau sera fixé à 90cm du sol Mon problème : je n'ai que 2 points d'appui (2 murs) 1 pour la largeur mur brique platrière pour celui la je pense que c ok tasseau + 3 chevilles ordinaires ca devrait le faire, un des angles du plateau opposés à ce mur sera maintenu par un pied télescopique vendu par leroy M, MMMMais pour la longueur mon mur est en placo je ne peu pas visser ds les rails donc je pensais à des chevilles Moly espacé de 40 cm sur toute la longueur du plateau. Est ce une bonne solution entre esthétique et solidité à la charge!!!!!
08/12/2012 à 19h49
08/12/2012 à 19h49
un tasseau sur le petit côté avec des mollys car les briques plâtrières sont creuses et des chevilles ordinaires n'iront pas
et un tasseau sur le long côté, aussi avec des mollys, + solidariser le plateau et le tasseau avec quelques vis
mais il serait sans doute préférable d'utiliser une cornière en alu avec des larges ailes (ce sera mieux pour les mollys)
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
09/12/2012 à 00h18
09/12/2012 à 00h18
J'ai fixer un plan de travail (130x65cm) dans ma cuisine de cette façon, et c'est du placo sur les 2 murs (doublage placo dsur le côté le plus long, et cloison alvéolaire sur le plus petit)
J'ai mis un tasseau de chaque côté avec une molly tous les 35cm et j'ai mis des vis à la verticale pour solidariser les tasseaux avec le plan de travail (prépercer les tasseaux à un diamètre un peu inférieur à celui de la vis pour avoir une résistance sans faire éclater le bois).
Le tout tient très bien, je sauterai pas à pieds joints dessus mais pas de souci pour poser du poids.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
09/12/2012 à 08h50
09/12/2012 à 08h50
Les solutions proposées sont tout à fait correctes.
Personnellement, j'aurais acheté 4 pieds et j'aurais fait une table (si un jour, tu changes d'avis, tu déplaces la table ...)
Par Gnafron49
avatar - Gnafron49
09/12/2012 à 16h53
09/12/2012 à 16h53
merci pour les infos je vs tiens o courant!
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
