Fixation Radiateur arrachée sur placo polystyrène
avatar - David 62850
Message(s) : 5
30/10/2017 à 12h01
30/10/2017 à 12h01
Bonjour. Comment refixer mon radiateur en fonte sur placo polystyrène abîmé. Mon radiateur s'est arraché du placo malgré 2 chevilles molly supportant un poid superieur à 35kg. Merci de votre aide. David
30/10/2017 à 15h26
30/10/2017 à 15h26
Coucou
Poids du radiateur ?
Quel système de fixation (molly supporté entre 25 et 35 )
Les molly étaient bien mises
Message(s) : 18402
30/10/2017 à 17h19
30/10/2017 à 17h19
bonsoir; ;une solution ,lui mettre des pieds
une photo
Message(s) : 5
31/10/2017 à 13h10
31/10/2017 à 13h10
Bonjour. Aucune idée concernant le poid de ce radiateur mais il est très lourd. Il faut être 2 pour le soulever. Concernant les chevilles molly : oui elles étaient bien mise avec la pince adéquate. Je vous joins une photo. Merci
Message(s) : 18402
01/11/2017 à 07h19
01/11/2017 à 07h19
ce radiateur est en fonte ,c est tres lourd ,ce qui est surprenant c est la faible surface des attaches ,j en ai en acier ,donc plus léger qui possèdent un ensemble de réglette qui font la fauteur complète du radiateur ,moi ,je mettrai des pieds ,ça existe pour ce genre de produuit
Message(s) : 5
02/11/2017 à 09h07
02/11/2017 à 09h07
Bonjour. Merci Takafer. Je vais me renseigner pour les pieds.
Visiteurs non identifiés : 14
