Fixation radiateur fonte placo - page 2
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
19/07/2023 à 20h21
19/07/2023 à 20h21
Je vais devoir plaquer mes murs en contre cloison et ensuite refixer mes radiateurs en fonte.
J'hésite sur plusieurs options. Soit je mets des renforts en bois (contreplaqué de 30 mm d'épaisseur) entre les montants puis je visserai les pattes de fixation dedans, soit peut-être du scellement chimique. Sachant qu'actuellement ma maison est faite avec des murs en parpaings plus laine très fine plus brique plâtrière (1976). Mon doublage sera à 145 mm du mur en brique. J'ai peur que des tiges filetées qui dépassent d'au moins 150 ou 160 mm de la brique ce ne soit pas très solide. Qu'en pensez-vous et que feriez-vous?
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
24/07/2023 à 21h10
24/07/2023 à 21h10
Tazmania a écrit :
c-tof a écrit :
Tazmania a écrit :
re
juste pour reprendre mon message, pour moi, un radiateur en fonte est ce gros machin à colonnes sur lequel on est souvent tenté de s'assoir.
Chez moi personne va poser ses fesses dessus :-)
Je n'ai pas pris l'option des pieds, ma femme n'y tient pas vraiment. Du coup, comme a priori, certains ont pu les faire tenir avec des renforts en bois dans les montants j'aimerais tenter ça. J'ai décidé de mettre une épaisseur de 30mm de contreplaqué et aussi de renforcer les montants entre lesquels sera cette planche en y mettant une équerre avec une chute de rail qui les tiendra au mur de brique. Par contre je ne sais pas trop quoi mettre comme vis pour fixer mes supports de radiateurs au placo + bois.
re, des vis à bois tout simplement pourvu qu'elles soient assez longues pour aller se visser directement dans le bois mais sans dépasser pour autant(des 6X60 par exemple).
Privilégiez les vis à empreinte "torx" qui ont une bonne prise avec les embouts de visseuse, choisissez la aussi avec le filetage qui ne monte pas jusqu'à la tête..
OK merci.
Est-ce que des tirefonds pour bois seraient indiqués ?
Message(s) : 18402
25/07/2023 à 09h08
25/07/2023 à 09h08
re   le tirefond c est bien
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/07/2023 à 09h37
25/07/2023 à 09h37
c-tof a écrit :
OK merci.
des tirefonds !? pourquoi pas, bien que la tête soit à 6 pans, voir si ça passe au niveau du vissage sur les consoles.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
25/07/2023 à 09h39
25/07/2023 à 09h39
ok. Merci.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
25/07/2023 à 10h10
25/07/2023 à 10h10
Super. Merci.
Visiteurs non identifiés : 25
