Fixation radiateur fonte placo
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
19/07/2023 à 20h21
19/07/2023 à 20h21
Je vais devoir plaquer mes murs en contre cloison et ensuite refixer mes radiateurs en fonte.
J'hésite sur plusieurs options. Soit je mets des renforts en bois (contreplaqué de 30 mm d'épaisseur) entre les montants puis je visserai les pattes de fixation dedans, soit peut-être du scellement chimique. Sachant qu'actuellement ma maison est faite avec des murs en parpaings plus laine très fine plus brique plâtrière (1976). Mon doublage sera à 145 mm du mur en brique. J'ai peur que des tiges filetées qui dépassent d'au moins 150 ou 160 mm de la brique ce ne soit pas très solide. Qu'en pensez-vous et que feriez-vous?
Message(s) : 18401
20/07/2023 à 07h45
20/07/2023 à 07h45
bonjour voilà ce que j ai fait sur un chantier pour un radiateur mural rempli 50 kg
bricoleur du dimanche (172).JPG bricoleur du dimanche (173).JPG bricoleur du dimanche (174).JPG bricoleur du dimanche (177).JPG
Par Rudy_Sa
avatar - Rudy_Sa
Message(s) : 53
20/07/2023 à 10h31
20/07/2023 à 10h31
Je partage mon experience. J'ai été confronté à cela pour fixer un WC suspendu (certes peut être moins lourd que tes radiateurs). Néanmoins, je ne pouvais pas mettre de renforts car j'étais sur des panneaux isolant coller sur les parpaings. Du coups j'ai acheté de grandes vis avec cheville et je suis alle chercher les parpaings.
Autres experience pour fixer un meuble de salle de bains suspendu. J'ai renforcé avec des plaques de contre plaques. Je les ai rainurees pour que la plaque s'insère dans mes rails et ainsi, la partie avant est affleurant au rail il n'y a pas de jeu entre mon placo et mes renforts. Après j'ai fixé l'ensemble avec des vis/cheville qui traverse l'ensemble.
Je m'étais inspiré d'une vidéo que j'avais trouvé sur le net mais je ne sais pas si j'ai le droit de mettre le lien.
Rudy.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
20/07/2023 à 11h59
20/07/2023 à 11h59
Merci pour la réponse. C'est une bonne idée.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
20/07/2023 à 12h01
20/07/2023 à 12h01
Rudy.
Ok. Super. Je viens de voir une vidéo qui explique ça. Avec rainure dans le contre plaqué ou avec 2 chutes de rail au-dessus et en dessous du renfort bois.
Merci. Je pense que je vais prendre l'option renfort en bois, ça me parait pas mal du tout.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/07/2023 à 17h19
21/07/2023 à 17h19
Je viens de faire un doublage pour une cuisine et pour les meubles hauts j'ai aussi choisi l'option d'un morceau de planche de coffrage de 30cm de large (peut-être moins cher que le contreplaqué ?) avec une petite rainure faite à la scie égoïne pour qu'une fois fixée aux montants toit soit affleurant derrière le placo.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
21/07/2023 à 17h40
21/07/2023 à 17h40
Merc, je vais effectivement utiliser cette methode renfort en bois.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
24/07/2023 à 08h17
24/07/2023 à 08h17
Rudy.
Qu'avez-vous utilisé comme vis pour ensuite fixer les radiateurs dans les panneaux de bois ? Vis placo ou qq chose de plus costaud ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/07/2023 à 12h14
24/07/2023 à 12h14
vous ne montrez pas le radiateur, sachez qu'il existe des pieds de maintien, il seront utiles pour répartir le poids.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
24/07/2023 à 13h23
24/07/2023 à 13h23
Surtout oubliez les vis à placo, chaque vis répond à son usage prédéfini.
les pieds sont effectivement une solution sécurisée (radiateurs, meuble SdB, ...).
Selon ce que j'ai à fixer j'utilise aussi des écrous à griffes
avec un traçage précis, jamais eu de soucis
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/07/2023 à 13h44
24/07/2023 à 13h44
re
juste pour reprendre mon message, pour moi, un radiateur en fonte est ce gros machin à colonnes sur lequel on est souvent tenté de s'assoir.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
24/07/2023 à 13h56
24/07/2023 à 13h56
Tazmania a écrit :
re
Chez moi personne va poser ses fesses dessus :-)
Je n'ai pas pris l'option des pieds, ma femme n'y tient pas vraiment. Du coup, comme a priori, certains ont pu les faire tenir avec des renforts en bois dans les montants j'aimerais tenter ça. J'ai décidé de mettre une épaisseur de 30mm de contreplaqué et aussi de renforcer les montants entre lesquels sera cette planche en y mettant une équerre avec une chute de rail qui les tiendra au mur de brique. Par contre je ne sais pas trop quoi mettre comme vis pour fixer mes supports de radiateurs au placo + bois.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
24/07/2023 à 19h45
24/07/2023 à 19h45
Une photo de ces radiateurs  peut-être ?
Le + Bo F
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
24/07/2023 à 19h49
24/07/2023 à 19h49
 Je fais ça en rentrant à la maison.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/07/2023 à 20h26
24/07/2023 à 20h26
c-tof a écrit :
Tazmania a écrit :
re
re, des vis à bois tout simplement pourvu qu'elles soient assez longues pour aller se visser directement dans le bois mais sans dépasser pour autant(des 6X60 par exemple).
Privilégiez les vis à empreinte "torx" qui ont une bonne prise avec les embouts de visseuse, choisissez la aussi avec le filetage qui ne monte pas jusqu'à la tête..
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
24/07/2023 à 21h05
24/07/2023 à 21h05
Voici la photo des deux radiateurs en question. Ce sont les deux qui se trouvent devant.
Le plus grand, bien qu'il soit grand, est assez fin. Mais il pèse quand même son poids. Pour celui-là je pense mettre 3 pattes de fixation dans le renfort en bois.
Visiteurs non identifiés : 56
