Fixation triple et quadruple-placo
Par Maelstrom
avatar - Maelstrom
04/07/2020 à 09h46
04/07/2020 à 09h46
Bonjour à tous, Je rencontre un problème que personne n'a su résoudre en magasin pour le moment : Je dois fixer des choses un peu lourde (télé, étagères...) sur des murs en placo très épais (40cm à 55cm). Bien evidemment, il n'existe pas de Molly assez longue. Quelqu'un aurait une solution miracle ? Merci beaucoup
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/07/2020 à 10h38
04/07/2020 à 10h38
Vous devez faire erreur, c'est sans doute pas du placo mais du carreaux de plâtre ou du Siporex.(4 ou 5.5cm)
Donc il faut vraiment savoir si c'est l'un ou l'autre...les chevilles ne seront pas les mêmes.
Par Maelstrom
avatar - Maelstrom
04/07/2020 à 10h46
04/07/2020 à 10h46
Bonjour, Sisi, Ce sont bien des plaques de placo BA13. Merci
Message(s) : 2319
04/07/2020 à 10h56
04/07/2020 à 10h56
Qu'est ce que c'est cette histoire Confus...il y a du jour entre chaque plaques ???
Si c'est vrai cet empilage j'aurai vraiment peur de fixer quoi que se soit sur ses murs.
Le mieux c'est de sceller des plots en bois aux endroits de fixation.
Message(s) : 18401
04/07/2020 à 11h03
04/07/2020 à 11h03
ça ne ressemble a rien, a quoi ça sert d empiler autant d épaisseur je demande a voir des photos et surtout sur quoi sont montées ses plaques
Par Maelstrom
avatar - Maelstrom
04/07/2020 à 11h09
04/07/2020 à 11h09
J'ai acheté l appartement comme cela, je suis sur de moi. Je sais que les premieres plaques sont monté sur rail. Et la derniere couche a été collé par des plots de mapp.
Par Maelstrom
avatar - Maelstrom
04/07/2020 à 11h14
04/07/2020 à 11h14
Il semblerait que la marque fischer fasse des chevilles a bascule pour mur jusqu'à 55cm d'épaisseur. Qu'en pensez vous ? Merci
Message(s) : 18401
04/07/2020 à 11h18
04/07/2020 à 11h18
RE
la cheville a bascule est une bonne chose ,si ça ne passe pas
il faut en faire ,tu achètes des chevilles a bascule ,tu les démontes ,tu achètes une longueur de tige filleté ,écrous etc...et le le tour est joué
05/07/2020 à 12h07
05/07/2020 à 12h07
Coucou
C'est vraiment étrange cette cloison
L'idée du brochet est bonne,r mais dans du Placo dont le plâtre est peu dense je trouve cela risqué quand même
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
