Fixer lave main dans placo 13+20 ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
20/08/2011 à 00h36
20/08/2011 à 00h36
Bonsoir a tous,
Je voudrais savoir comment je peux fixer un lave main dans du placo?
Je m'explique :
J'ai actuellement sur mon mur des toilettes mis un placo 13+20 avec polystyrène colle directement avec du mapp sur un mur de brique.
Ma question est donc avec quelles chevilles dois je fixer le lave main?
Merci d'avance pour votre aide.
20/08/2011 à 05h52
20/08/2011 à 05h52
je crois que l'on peut vous donner plusieurs réponses
le lave main est en résine acrylique ou en porcelaine (différence de poids importante) + l'eau
indirectement il est soutenu par la tuyauterie d'alimentation et de vidange (même si ce n'est pas le but initial de ces éléments)
partant de là des chevilles molly bien adaptées devraient être suffisante
sinon il existe des chevilles à frapper extra longues, mais il ne faut pas que vous ayez un mur creux après les 10cm d'isolant
suivant la situation du mur concerné (versant opposé) on peut aussi traverser et mettre une tige filetées.
il ne faut naturellement pas que un enfant se pende à l'évier ou qu'il serve d'appui a une personne pour l'utiliser comme poignée de relevage
Message(s) : 512
22/08/2011 à 12h48
22/08/2011 à 12h48
Merci Kriske pour votre réponse.
Le mur derrière l'isolant est un mur de briques pleines (façade avant de la maison).
A votre avis est-ce que je peux mettre des chevilles à frapper 8x100 que j'ai déjà chez moi?
Merci d'avance.
22/08/2011 à 14h24
22/08/2011 à 14h24
re
je ne suis pas pour car cela fait un porte à faux supporter essentiellement par le placo
je préfère de loin les molly, au moins c'est serré contre le placo et il n'y a pas d'effet de cisaillement
22/08/2011 à 14h34
22/08/2011 à 14h34
Je suis d'accord avec kriske ,mais en plus dérriére le lave main je mettrais du silicone ,ca en serrant il devient un bon complement au chevilles molly ,c'est ce que nous faisions sur les lavabos sur les chantiers en plus cela assure une bonne étancheité .
A+.
Visiteurs non identifiés : 49
