fixer micro onde sur support mural
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
10/01/2015 à 18h03
10/01/2015 à 18h03
J'ai des supports muraux spécial micro onde, et j'ai un micro onde.
Les supports (type équerres) sont fixés au mur (cloison creuse / molly) -> tout va bien de ce coté là
Je peux poser le micro onde sur les supports, mais quand je tire la poignée pour l'ouvrir, il bouge, et risque fort de tomber car il est juste posé sur les supports.
D'où ma question : rien n'est prévu dans le four pour être fixé, comment puise je le bloquer ? Je ne veux pas percer le dessous du micro onde, j'ai peur de tout endommager..
Merci pour vos idées
Message(s) : 18387
10/01/2015 à 20h07
10/01/2015 à 20h07
s il est poser sur une plaque de contre plaqué ou mélamine ,visser devant un tasseau pour l empecher de se déplacer
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
11/01/2015 à 12h56
11/01/2015 à 12h56
Merci pour ta réponse
J'y ai pensé mais un tasseau empêcherait la porte de s'ouvrir. Comme sur beaucoup de micro onde, elle fait toute la façade :
bonne journée
Message(s) : 18387
11/01/2015 à 13h19
11/01/2015 à 13h19
le micro onde possede des patins ,ceux ci doivent etre démontable ,si oui ,dévisser les 2 de devants ,tracer l emplacement et percer le plateau et remettre un pas de vis égal au micro onde ,efficace et discret
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
11/01/2015 à 21h24
11/01/2015 à 21h24
j'ai regardé en dessous, il y a quelques vis sous le moteur (coté droit), mais je n'ose pas dévisser car je ne sais pas ce qu'elles tiennent.
Les pieds ne sont pas vissés, c'est la plaque d'acier en dessous qui est bosselée pour faire les 4 pieds.
Y a til une colle qui permettrait de coller solidement ces 4 points en acier à une planche par exemple ?
Je n'ose pas trop tout démonter pour voir comment je pourrai passer un boulon depuis l'intérieur.
Message(s) : 18387
12/01/2015 à 08h50
12/01/2015 à 08h50
tu peux coller dessous de la bande velcro en grande largeur ,dans ce cas ca tiendra ,mais il faudrait mettre comme dit précédemment un tasseau fin pour rattraper l espace entre le four et la tablette et coller le velcro dessus
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/01/2015 à 10h19
12/01/2015 à 10h19
il existe bien des colles pour fixer ton micro onde voir ici mais tu ne pourras pas nettoyer en dessous à mon avis ne serait il pas plus simple de fixer deux baguettes plates de la hauteur de tes pieds sur ta tablette et viendraient se positionner devant chaque pied et mettre ainsi en butée le micro onde ? sinon pour le velcro c'est une bonne idée j'ai mon distributeur de savon liquide fixé sur la faïence de la sorte mais j'ai dû le coller avec de la colle époxy car les velcros auto collants ne sont pas assez efficaces et s'arrachaient quand je nettoyais le lave main.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2015 à 11h05
12/01/2015 à 11h05
salut : on dirai qu'il y a même pas de pieds sous sont micro onde : j'en avais un de la même marque est pareil que le tient en dessous il y avals un jour de 3cm : en plus il était poser sur une niche carreler il n'a jamais glisser Tututut !
Message(s) : 18387
12/01/2015 à 12h04
12/01/2015 à 12h04
en réponse a BERNATE
tout dépend du velcro ,j en ai chez moi qui est absolument indécollable
Visiteurs non identifiés : 5419
