fixer un élastique à une cordelette
Par srv35
avatar - srv35
Message(s) : 6
21/10/2010 à 18h22
21/10/2010 à 18h22
Bonjour,je souhaite fixer un élastique à une cordelette
21/10/2010 à 18h30
21/10/2010 à 18h30
faut voir comment cela se présente et à quoi cela doit servir.
le plus simple serait de tresser ou nouer l'un à l'autre après avoir fait un noeud
en tapant noeud ,sur le web vous trouverez les noeuds de pêcheurs, de tisserand, de bonnetiers, d'alpinistes et autres, avoir de choisir ce qui convient en fonction de l'usage
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/10/2010 à 19h19
21/10/2010 à 19h19
il existe pour les pêcheurs, ce que l'on appelle des "sleeves", ce sont des petits tubes inox, que l'on serti à la pince, un peu comme des cosses électriques.
il est quand même utile de préciser, qu'un élastique à une durée de vie assez courte, surtout autour du cou, je pense que cette modif va servir pour un médaillon de secours pour personne agée.
cordialement
21/10/2010 à 23h12
21/10/2010 à 23h12
A la pêche à la mouche on utilise des noeuds spéciaux, il y aussi les ligatures, j'en utilise constamment dans la vie courante, c'est très solide, il y a aussi d'autres sortes de noeuds assez faciles à réaliser, j'avais fait des photocopies pour les élèves de mon club de pêche si j'en retrouve je te le mets en scan, je pense que je ne les ai pas jetées. Sinon je te referai les croquis, n'attends pas ça pour hier !!! (mdr)
Par srv35
avatar - srv35
Message(s) : 6
22/10/2010 à 17h42
22/10/2010 à 17h42
Bonsoir et merci pour vos réponses.Crabe 59 je pense que votre solution pourrait convenir je ne connaissais pas ce type de matériel (sleeve).Les sleeves sont ils proposés en plusieurs diamètre.Il s'agit en effet d'un médaillon pour lancer une alarme pour un transmetteur relié à une prise téléphonique.Je travaille dans la téléalarme.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2010 à 11h01
23/10/2010 à 11h01
bien sûr que les sleeves se font en plusieurs diamètres. De plus vous les trouvez en simple ou en double, et ce dans tous les bons magasins d'articles de pêches (rayon carnassier en général).
Sur votre moteur de recherche, tapez : sleeve pêche, vous en aurez un plein catalogue.
prévoyez toutefois un système permettant de changer l'élastique facilement.
le sleeve permet de faire des boucles solides sur les câbles d'acier ne pouvant se nouer (grosse épaisseur) pour la pêche au brochet principalement.
cordialement
Par srv35
avatar - srv35
Message(s) : 6
23/10/2010 à 13h31
23/10/2010 à 13h31
Bonjour,je me suis renseigné pour les sleeves et le diamètre maxi que j'ai trouvé est de 3.5 mn.Je pense que cela va être un peu petit pour y passer ma cordelette.J'ai téléphonner à une voilerie qui me propose de faire un épissage.La personne de la voilerie m'a dit qu'il existe en modélisme des manchons qui sont comparable aux sleeves mais de diamètre supérieur.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2010 à 21h11
23/10/2010 à 21h11
bonsoir,
après, vous pouvez aussi voir au niveau des cosses à sertir que l'on trouve en électricité.
sur votre moteur de recherche, tapez sur "cosses à sertir" en images.
cordialement
23/10/2010 à 22h16
23/10/2010 à 22h16
L'épissage c'est le noeud que je te propose, extrèmement solide pour relier des fils de diamètre et de structure différents, mais peut-être difficile à mettre en oeuvre pour un néophyte avec un élastique. Sinon il y a aussi les émerillons auxquels on attache les bas de ligne en acier et le fil de pêche qui sert aussi pour la pêche aux carnassiers, il en existe dans de nombreuses dimensions, je pense que ce serait peut-être la meilleure solution car à une extrémité il se termine par une agrafe ce qui te permettrait de changer rapidement la partie élastique, car comme te l'a dit Crabe 59 elle s'use très vite en plus ce pas cher du tout.
Visiteurs non identifiés : 26
