Fuite d’eau sous parquet dans sdb 1er étage 1930
avatar - Clemclem59
12/04/2020 à 13h41
12/04/2020 à 13h41
Bonjour à tous ! Voilà j’ai un petit soucis de fuite d’eau dans SDB au 1er étage dans une maison 1930 due à un joint de baignoire qui a du vécu ! J’ai localisé la fuite et refait le joint mais voilà mon parquet à gondolé... que dois-je faire ? Merci pour votre aide et vos réponses seront les bienvenues
Message(s) : 18406
12/04/2020 à 16h38
12/04/2020 à 16h38
d abord faire une déclaration préalable a votre assurance pour dégâts des eaux
sinon s il te reste des lames ,enlever celles qui sont abimées et les remplacer ,mais j attendrai d abord la réponse de l assurance
avatar - Clemclem59
12/04/2020 à 18h12
12/04/2020 à 18h12
Bonsoir merci pour votre réponse Dois-je réellement signaler ça à l’assurance en vue du petit gondolement ? ( pas de trace sur plafond au rez-de-chaussée) uniquement le parquet qui gondole. Je pense qu’il reste des lames à vérifier... merci
Message(s) : 18406
13/04/2020 à 08h20
13/04/2020 à 08h20
c est toi qui voit ,si tu veux changer les lames ,c est possible ,mais pour ce faire il va falloir démonter pas mal de lames pour accéder a celles qui sont gondolés et tu risques d en casser au niveau de la dépose
il faudra déposer des plinthes situées dans la pièce du fond
mais si tu t y connais en pose de parquet ça va aller ,sinon ça ne vas pas etre si simple que ça
en tant qu ancien parquetteur ,je pourrais te guider ,mais il faudra aussi etre outillé et comme l eau passe partout ,il n y en a pas eu forcément qu a l endroit devant la montée d escalier
donc tu as interet a bien compté le nombre de lame disponible
sinon il y a une autre possibilité ,mais par internet ça ne vas pas etre simple ,a moins que tu sois une bricoleuse aguerrie
connais tu la nature de la pose et de la sous couche utilisée pour celle ci
avatar - Clemclem59
13/04/2020 à 11h47
13/04/2020 à 11h47
Bonjour Après vérification je n’ai plus de lames de change...
Visiteurs non identifiés : 188
