Fuite entre receveur douche et mur
avatar - Héloïse13
01/05/2020 à 11h52
01/05/2020 à 11h52
Bonjour à tous, J'ai depuis quelques temps une fuite d'eau issue du jointement entre mon receveur de douche et le mur en carrelage. Plusieurs fois réparé par le professionnel et une nouvelle fois réapparue. Je m'y suis donc attelée. Je découvre donc que j'ai un trou de 5mm de profondeur et 5 mm de hauteur entre le receveur et le mur. Avant de rejointer, je voudrais combler ce trou. Quel matériel me conseillez vous ? Ciment, mortier colle, mastic, solution hydrofuge, sikaflex, ... ? Merci à tous! Héloïse
Message(s) : 18401
01/05/2020 à 17h03
01/05/2020 à 17h03
bonjour si ça été a plusieurs reprises fait avec du joint ciment ,c est normal que ça pete
il faut bourrer dans la fissure et déborder sur le receveur de douche en mettant du joint silicone spécial s eau anti moisissure
avatar - Héloïse13
01/05/2020 à 19h40
01/05/2020 à 19h40
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide ! Honnêtement, je ne sais pas trop ce qui a été fait à la base... mais pour les fuites détectées par la suite, nous n'avons que mis du joint silicone spécial salle de bain. Pensez-vous que pour bourrer le trou, le silicone spécial anti moisissure suffit ? Ou bien faut-il mettre du mortier ou solution hydrofuge ou autres pour bourrer le trou, et seulement par la suite recouvrir de joint silicone? Un grand merci! Héloïse
Message(s) : 18401
01/05/2020 à 20h31
01/05/2020 à 20h31
si l espace et la profondeur est assez importante ,je te conseille de mettre du MAP un peu liquide pour qu il aille bien au fond ,on en trouve en 5 KG en GS et ça sert pour un tas de chose et arriver a 1 cm du bord du receveur ,finition au joint silicone
Visiteurs non identifiés : 59
