fuite lave vaisselle
Par ls57190
avatar - ls57190
16/07/2014 à 20h12
16/07/2014 à 20h12
Bonjour lorsque je met en route un programme de lavage de l'eau s'écoule de mon lave vaisselle (bosch auto silence 3 en 1 référence SGI57M16EU/36) d'un bouton noir situé en bas de l'appareil y a des flèches marqué mais aucune autre précision pouvez vous m'aidez merci !
16/07/2014 à 20h53
16/07/2014 à 20h53
n'y aurait'il pas un filtre à nettoyer ?
Par ls57190
avatar - ls57190
16/07/2014 à 21h07
16/07/2014 à 21h07
j'ai démonté la pompe à vidange en devisant une partie j'ai laver les pièces toujours aucun changement
16/07/2014 à 21h58
16/07/2014 à 21h58
Dans ce cas :
- soit la vis de ce bouchon n'est pas assez serrée,
- soit la durite arrivant à ce point de vidange à une fuite ,
- soit le joint torique de ce bouchon à visser est a remplacer
Par ls57190
avatar - ls57190
17/07/2014 à 09h39
17/07/2014 à 09h39
merci de votre aide ! je vais déjà serrer à fond le bouchon en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite si je remarque encore une fuite...les durites et les joints je vais laisser un dépanneur le faire tant pis
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 93
