Fuite sous la baignoire
avatar - leventdelhistoire
Message(s) : 5
29/08/2015 à 13h28
29/08/2015 à 13h28
Bonjour, Ce matin, j'ai constaté en allant dans la salle de bain du haut de l'eau qui s'écoulait sur le sol sortant de sous la baignoire (voir photo rond rouge). Il y a un trou minuscule dans le joint ce qui a permis à l'eau de sortir. Cette baignoire ne sert quasiment jamais seulement pour les invités. Hier, une odeur désagréable sortait du syphon et j'ai mis du destop pour nettoyer. Le problème comme vous pouvez le constater est qu'il n'y a aucune trappe pour voir sous la baignoire !! Je vais j'imagine devoir casser le carrelage de la baignoire. Avez-vous des conseils pour faire cela proprement sans avoir à tout casser ? Et avez-vous une idée de la fuite ? Merci d'avance.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/08/2015 à 13h38
29/08/2015 à 13h38
Ton assurance habitation prend en charge ce genre de dommage ( recherche de fuite ) quelque soit le type de démolition pour arriver a la localisation de la fuite ( remise en état initial inclus ) .
Tu n'auras a ta charge que la réparation de la fuite ( souvent limité au remplacement d'un joint ou une simple soudure Grand sourire )
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
29/08/2015 à 14h33
29/08/2015 à 14h33
en général le problème c est le syphon ,mais qu une aussi belle salle de bain n aie pas de trappe de visite ,alors là c est une grosse erreur de conception ,ou alors il y en a une mais pas visible ,faudrait taper sur les carreaux pour voir s il y a une différence de son et par une autre pièce derrière le mur
Message(s) : 5
29/08/2015 à 15h38
29/08/2015 à 15h38
Alors je viens de vérifier mais mon assurance ne prend pas en charge la recherche de fuite. Sinon j'ai bien vérifié tous les carrelages et il n'y a pas de trappe. Une idée pour pouvoir enlever un carreau proprement et en faire une trappe de visite ?
Message(s) : 18402
29/08/2015 à 15h59
29/08/2015 à 15h59
il faut que tu ailles doucement avec un petit poincon plat ou encore un tournevis ou un cutter pour entamer le joint ,apres il te faudra découper a la scie au périmètre du carrelage pour pouvoir sortir le carreau et la cloison ,ca va te demander beaucoup d attention et de précision ,car si tu n a pas de carreaux de rechange ,il ne faut pas l abimer apres on peut faire une trappe de visite en en confectionnant une
il y a t il un acces au rampant , si la réponse est positive l acces au syphon est par là
29/08/2015 à 18h21
29/08/2015 à 18h21
Pour ce genre de problème comme c'est des grands carreaux vous pouvez le faire avec une disqueuse et un disque de 125 diamant fin ,,mais avant il faut aller chez un fournisseur en carrelage pour choisir la trappe qui peut ce être a la bonne dimension de vos carreaux et pensez qu'il faut pouvoir passer les deux mains ,une trappe n'est jamais trop grande parole d'ancien plombier,en y allant doucement c'est faisable .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/08/2015 à 19h03
29/08/2015 à 19h03
hello
attention au résidus car le contact avec le destop brûlures assurez
29/08/2015 à 21h03
29/08/2015 à 21h03
Re.
Je plussoie vigoureusement !Pour le " destop " toujours prendre des gants .
Visiteurs non identifiés : 20
