Fuite sous machine à laver.
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
09/02/2014 à 14h36
09/02/2014 à 14h36
Bonjour à tous J'ai un problème sur ma machine à laver. En effet, dès qu'elle se lance et que l'eau arrive, elle fuit par le bouchon du filtre (qui est en bas de la machine). Inutile de vous dire que c'est la piscine assurée car toute l'eau s'évacue par là !! Le bouchon du filtre est nickel donc le problème ne doit pas venir de là ! Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Petite précision, lorsque je verse dans l'eau dans le tambour (machine éteinte), l'eau coule également au niveau du bouchon du filtre. Merci d'avance de votre aide !
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
09/02/2014 à 14h39
09/02/2014 à 14h39
Le joint du filtre est-il toujours présent ?
Ou alors c'est le tuyau qui arrive au filtre qui est percé.
jp36
09/02/2014 à 16h52
09/02/2014 à 16h52
regarder la durite cuve -filtre elle doit être coupée.
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
09/02/2014 à 17h35
09/02/2014 à 17h35
Merci pour vos réponses. Oui le joint est toujours présent et en excellente état ! Pour regarder la durite, il faut bien que j'ouvre la machine ?
09/02/2014 à 17h56
09/02/2014 à 17h56
Re
NON pas spécialement , tu couche un peu la machine vers l’arrière
ensuite si c'est la durite
machine à hublot , changement: machine couchée sur le côté opposé à la durite.
machine chargement par dessus, il faut enlever le côté après avoir enlevé l’arrière
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
09/02/2014 à 19h12
09/02/2014 à 19h12
Ok merci beaucoup je vais commencer par regarder ça !
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
10/02/2014 à 09h34
10/02/2014 à 09h34
Bon visiblement rien d'anormal. Par contre j'ai remarqué que le joint d'étanchéité n'était pas correctement mis sur le bouchon ! Je l'ai remis et fais des tests et visiblement il n'y a plus de fuite ! Donc le problème devait venir de là ! Merci pour vos aides !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/02/2014 à 13h29
10/02/2014 à 13h29
salut : hé !! bé voila c'est pas ci grave que ça Top ! comme ont dit " l'affaire est dans le sac " Clin d\'oeil
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
11/02/2014 à 21h47
11/02/2014 à 21h47
Bon je me suis emballé trop vite ! En fait il y a toujours une fuite mais cette fois c'est du goute à goute donc le joint ne doit plus être très étanche ! Ma question est la suivante : Existe-t-il une colle permettant de combler cette fuite ? Ou alors je dois acheter un nouveau bouchon ? Ma machine étant très très vieille, j'ai bien peur de ne plus trouver ce type de bouchon !
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
13/02/2014 à 20h44
13/02/2014 à 20h44
Petit up !
14/02/2014 à 07h07
14/02/2014 à 07h07
avant de dire que c'est trop vieux , j'ai trouver des pièces pour une hotte de plus de dix ans, va voir dans un magasin de pièces détachées indépendant, avec les références complètes, marque,modèle et N° de série, ne va pas dans des grandes surfaces même chez Darty ,ils vont te répondre que c'est trop vieux et qu'il faut changer.
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
16/02/2014 à 12h09
16/02/2014 à 12h09
Merci pour l'information. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le coin !
Par pierre13
avatar - pierre13
Message(s) : 8
27/02/2014 à 23h31
27/02/2014 à 23h31
Juste pour information, j'ai trouvé la pièce via le SAV de Leclerc ! Ils ont juste eu besoin de la référence de la machine ! Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout des démarches car le bouchon de pompe coûte 30 €. Du coup, j'ai mis du Téflon autour du joint et ça a colmaté la mini fuite ! Peut-être que cette méthode servira à d'autres !
28/02/2014 à 07h01
28/02/2014 à 07h01
merci de ce retour.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
