Fuite sur nettoyeur haute pression
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/04/2021 à 18h53
26/04/2021 à 18h53
Ce weekend j'ai utilisé mon nettoyeur haute pression Lavor STM160 qui a bien fonctionné pendant une grosse demi-heure. Puis d'un seul coup une grosse fuite est apparue au raccord entre le tuyau et le pistolet. J'ai vérifié le joint torique sur l'embout du tuyau, il est en bon état. Par contre la pièce plastique rouge qui coulisse sur le pistolet pour permettre la fixation du tuyau semble avoir un peu de jeu par rapport au tuyau. Il n'y a pas de jeu de cette pièce dans son logement et je n'ai pas vu de pièces tomber.
Auriez-vous une idée d'où peut venir la fuite ? Auriez-vous vous une vue éclatée de cette fixation ? Et où trouver des pièces si besoin 😎
Merci pour votre aide.
Message(s) : 2609
29/04/2021 à 14h19
29/04/2021 à 14h19
Personne ne sait où je pourrais trouver ce genre de vue éclatée ? ou des pièces de rechange pour la marque Lavor ? ou une autre marque compatible ?
Par manuseb62
avatar - manuseb62
Message(s) : 9
29/04/2021 à 14h45
29/04/2021 à 14h45
Hello, Je suppose que le SAV de Lavor peut pas te remplacer le nettoyeur... ? Ça semble être un problème ( Default ) lié directement à l'appareil lui même....😐
Sinon il y a un forum sur le web qui s’appelle "comment réparer" avec des passionnées , il pourrait peut être t'aider plus la bas si tu met les références du nettoyeur et que tu détailles comme ici le problème... 😉
Tu arrives à poster l'image de la partie qui pose problème ? pour comprendre de quoi on parle?
Message(s) : 2609
29/04/2021 à 17h22
29/04/2021 à 17h22
Merci pour votre réponse. Je viens de voir qu'on peut se fournir en pièces détachées directement sur le site de la marque Lavor. Le pistolet neuf vaut 34.27€ TTC avec l'embout.
Ca fuit au niveau du raccord gris de l'image ci-jointe qui entre dans le pistolet devant la poignée.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
