Habillage WC suspendu - Collage placo sur bati support
Par Marcoooo
avatar - Marcoooo
Message(s) : 14
09/03/2020 à 22h41
09/03/2020 à 22h41
Bonjour le forum,
après avoir posé le bati support du WC suspendu, à cause du manque de place, je me demande si l'on peut coller le placo de l'habillage directement sur le bati support.
Est-ce une solution envisageable? Quels sont les avantages set les inconvénients par rapport à la solution classique avec structure rails + montants? Est-ce que il y a un passage dans les DTU qui aborde le sujet?
Merci d'avance
Marco
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
10/03/2020 à 11h51
10/03/2020 à 11h51
Vous devez avoir une notice de montage fournie par le fabricant de toilettes suspendues.
Pourquoi ne pas s'y conformer au risque, dans le cas contraire, d'aller au devant de déboires ?
Il y aussi profusions de vidéos sur le sujet.
A vot 'service
Par Marcoooo
avatar - Marcoooo
Message(s) : 14
10/03/2020 à 12h00
10/03/2020 à 12h00
Merci Pilgrim pour la reponse.
La notice de montage ne concerne que le bati support + cuvette et je n'ai pas trouvé aucune vidéo qui traite du collage du placo sur le bati support!
Je suis un peu perdu..
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/03/2020 à 15h25
10/03/2020 à 15h25
J'ai regardé pas mal de vidéo pour la pose d'un WC suspendu et sur les vidéos que j'ai regardées, un bati en rails et montant a toujours été fait pour l'habillage.
Personnellement je pense qu'un simple collage ne suffira pas. D'ailleurs chose que je ne savais pas, si vous habillez en placo il faut utiliser un BA25 ou 2 BA13 haute dureté pour éviter que celui ci s'écrase au niveau du serrage de la cuvette.
Dans mon cas je pense habiller avec un MDF de 15mm par dessus un BA13 puisque je souhaite peindre cet habillage.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
11/03/2020 à 10h29
11/03/2020 à 10h29
Hello,
J’avais oublié, quel beau prénom ! Clin d\'oeil
Avez-vous vu les vidéos suivantes : Toni et Taka ?
Il n’y est pas question de collage mais de vissage sur une structure métallique (rails et montants) et avec une plaque habito dans au moins un des deux cas.
A vot 'service
Message(s) : 2609
11/03/2020 à 22h59
11/03/2020 à 22h59
Oui j'ai vu la vidéo de TakaYaka et c'est principalement là qu'est expliqué qu'il faut installer un habillage suffisamment résistant à la compression. C'est pour cela qu'ils utilisent une plaque Habito mais on pourrait utiliser d'autres choses du moment que c'est le plus incompressible possible.
Par Marcoooo
avatar - Marcoooo
Message(s) : 14
11/03/2020 à 23h27
11/03/2020 à 23h27
Voici mon cas: avec douchette et très peu de place à droite, je devrais coller/visser un bout de BA13 hydro. Coté gauche, structure rails + montants et double BA13 en face avant. Qu'en pensez vous?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
