Habiller contour de fenetre en bois pour eviter
Par lythium77
avatar - lythium77
Message(s) : 6
21/08/2015 à 20h10
21/08/2015 à 20h10
Bonjour a tous J'ai achete une maison il y a 6 ans. La maison a une partie faite sur parpaing puis quelques années l'ancien propriétaire a agrandis la maison. Une deuxième partie a donc été ajouté mais sur ossature bois et les murs sont en sorte de panneau beton type maison phenix ou fibro ciment... Bref, sur cette seconde partie donc en ossature bois, les rebords des fenetres sont egalement en bois, seulement j'ai decouvert aujourdhui que ces rebords pourrissent . En effet, sur l'encadrement en bois des fenetres, il a ete ajouté en guise de rebord de fenetre des planches de bois de 8 mm environ (pas du totu adapté a mon sens mais bon...), au touché je sentais que se bois était pourri, je l'ai donc enlevé afin de les remplacer. Une fois enlevé, mauvaise surprise ! Sur mes 3 fenetres, 2 étaient tellement pourri que ca a également attaquer l'encadrement des fenetres. Je vais donc changer le bas des encadrements sur mes 2 fenetres, les triater et les repeindre, jusque la pas de souci, seulement une fois chose faite il faut que je trouve quelque chose de plus efficace que du bois pour recouvrir. Y a t'il une sortte d'enduit ou autre ? Voici une des fenetres pourri, vous voyez egalement le type de panneau qui constitue mon mur. https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150846.jpg Voici les degats qui se cachaient sous le rebaord de fenetre en bois, l'encadrement de la fentre est completement pourri. https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150847.jpg Voici la fenetre que j'ai pus sauver, seul le bois qui recouvrais le bas de l'encadrement était pourris, j'ai donc poncé et peind pour protéger le temps de trouver comment recouvrir cela . https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150848.jpg https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150849.jpg Si l'eau penetre par la fente visible, ca va pourrir tout l'interieur de mon mur et de l'ossature en bois. Donc avec quoi puis-je recouvrir cela svp ? Pas de bois svp, trop la galere. Existe t'il un enduit ou autre ? Merci
Message(s) : 18352
21/08/2015 à 21h37
21/08/2015 à 21h37
de toute facon ,pour l appui de fenetre pourri ,tu vas etre obligé de l enlever et tu peux en remettre un en bois a cause de l épaisseur ,mais tu recouvres les 3 appuis par des appuis en alu ,tu peux en faire faire chez LM c est du sur mesure ou trouver une entreprise qui fait du pliage style d appui identique au facade isolation par extérieur
Par lythium77
avatar - lythium77
Message(s) : 6
21/08/2015 à 21h56
21/08/2015 à 21h56
Oui je compte evidement changer les deux contour de fenetre pourri et en remettre en bois, je peu pas faire autrement. Quant a la manière de les recouvrir je n'ai rien vu sur leroy merlin, je n'ai pas constaté de rebord fait sur mesure en alu
Message(s) : 18352
22/08/2015 à 08h52
22/08/2015 à 08h52
pourtant il le font du moins sur RENNES ,comme je te l ai dit c est dans la rubrique isolation par l extérieur
tu vas sur Google TU TAPES fenetre24.com et tu vas voir de quoi je parle
Par lythium77
avatar - lythium77
Message(s) : 6
22/08/2015 à 16h13
22/08/2015 à 16h13
Merci pour vos réponse. Bon finalement mauvaise surprise car en plus du bas des encadrement pourri, il y a aussi les cotés. Je vais donc pas me prendre la tête a tout refaire car bien trop de travaille. Je retire donc tout les encadrement, je vais juste mettre un appuis fenetre en bois de 60/70 et ensuite mettre des rideau roulant en PVC en facade. Cout du produit 330 euros pour les 3 fenetres, donc prix raisonnable, je gagner du temps et j'economise de la sueur ^^
Message(s) : 18352
22/08/2015 à 17h05
22/08/2015 à 17h05
si je peux me permettre ,il y a des appuis de fenetre en résine ou béton ,donc garantie imputrescible
Par lythium77
avatar - lythium77
Message(s) : 6
22/08/2015 à 17h23
22/08/2015 à 17h23
Oui merci takafer, j'ai vu se genre de produit mais comme je l'ai dit finalement tout l'encadrement est pourri, donc je retire tout et met des rideau en pvc en facade ^^
Membre(s) : zoso
Visiteurs non identifiés : 78
