Help ! Joint carreau douche a l’italienne
avatar - Antoine063
26/04/2020 à 11h25
26/04/2020 à 11h25
Bonjour, Et merci de prendre du temps pour lire ce que j’écris. J'ai un souci de joint sur les petits carreaux au sol de ma douche a l'italienne. Je suis dans la rénovation d'un appartement, j'ai donc retiré la baignoire, et un professionnel ma fais un bac de douche maçonné, étanchéité et pose de carreau de 5cm par 5cm . Tous cela a était fait il y a environ 1 an. Depuis cette semaine j'ai une micro fuite entre deux joints. Lorsque je prend ma douche et que l'eau stagne a cette endroit pendant un moment, j'ai un léger liquide blanc qui sors de ce joint. c'est tous petit mais ça doit être de l'eau qui rentre et qui se mélange avec la colle ou autre je ne sais pas. Que faut il faire ? Les carreaux n'ont pas l'air de bouger ou autre. Si je gratte le vieux joint et en refait un nouveau juste a cette endroit cela suffira t'il ? je ne suis pas un expert comme vous l'aurez deviné. Merci pour vos réponse.
Message(s) : 18406
26/04/2020 à 17h26
26/04/2020 à 17h26
je vais faire avancé le dossier en te demandant de nous mettre une photo
merci
PS si tu as fait faire ce travail par un artisan il y a seulement 1 an ,tu as la garantie de celuici ,donc courrier recommandé avec accusé de réception
sinon appeler ton assurance pour qu elle intervienne
Visiteurs non identifiés : 186
