Horloge.
12/02/2015 à 16h08
12/02/2015 à 16h08
Salut.
J'ai un soucis avec une horloge qui n'est pas très ancienne ,30 ans ,{ Héritage de ma maman } ,depuis quelque temps les poids ne descendent plus qu'a moitié du parcours de leur maximum donc le temps de fonctionnement et plus court
et plu ça va moins ils descendent ,maintenant avez vous une petite idée pour que je corrige le problème ?
Par alew
avatar - alew
Message(s) : 6
12/02/2015 à 16h22
12/02/2015 à 16h22
Salut, il est important de vérifier que ton horloge est bien calé, cela joue énormément. Ensuite ton balancier n'as t'il pas bougé? Celui ci comporte généralement au bas un motif ornemental assez imposant. Ce motif peut "coulisser" sur le balancier (on le monte ou on le descend) ce qui a pour effet de modifier la "vitesse" de balancement. Plus tu raccourcis,plus tu accélères. Plus tu allonges, plus tu ralentis. Une rondelle métallique doit se trouver au dessus du nœud au-dessus de chaque poids et permettre d'éviter de trop remonter la comtoise. Si ce n'est pas le cas, ne pas laisser le nœud du poids entrer dans la boite contenant le mécanisme.
12/02/2015 à 16h38
12/02/2015 à 16h38
Re;
Merci pour ta réponse ,l'horloge est de niveau et les poids sont suspendus à une chaînette qui passe dans un pignon cranté ,et pour y avoir accès pas facile ,mais ta réponse m'a donné une idée et il possible que les crans de ce pignon soit encrassé et freinerait la descente et bloc les poids ?mais quand je tire la chaînette les poids remonte bien .
Je vais vérifier cela demain apr mid .merci.
Par alew
avatar - alew
Message(s) : 6
12/02/2015 à 16h59
12/02/2015 à 16h59
C'est exactement la dessus que je voulais venir. Il est possible que cela soit simplement ton mécanisme qui tourne plus correctement. Pour en être sur tu peux remonté l'horloge et laissé 20 cm de chaînette. Une fois fait lie les deux cordes ensemble (scotch par exemple afin qu'elle ne s’emmêle pas). Décroche le balancier. Maintenant il vas falloir retiré le mouvement de la caisse (facile à enlever mais prends garde à la biellette ne force surtout pas dessus) Une fois sorti c'est simple du graisse le mécanisme qui corresponds aux poids, prends si tu peux du bon dégrippant ou du Wd40 sinon dernière solution un pulvérisateur à carreau avec du pétrole dedans. Met en suffisamment partout pour ne pas avoir à recommencé dans 3 mois sans trop d’excès. Tu n'as plus qu'a remonté et voir si cela vas mieux Clin d\'oeil.
12/02/2015 à 18h02
12/02/2015 à 18h02
Re.
je vais tenter le dégrippant ce Dimanche ;je possède une bombe avec un tube en bout de façon à éviter de pulvériser partout .
Par alew
avatar - alew
Message(s) : 6
13/02/2015 à 16h38
13/02/2015 à 16h38
N'hésite pas à me dire comment cela c'est passé j'ai bien savoir si cela à servis. Par contre je suis étonné par les chaines à la place des cordes, est-ce quelque chose comme ceci:
13/02/2015 à 17h46
13/02/2015 à 17h46
Re.
Oui c'est un principe de chaines dans ce style ,sauf que mon horloge est beaucoup plus récente elle n'a qu'une trentaine d'années ,et la j'ai jeté un coup d'oeil ,et j'ai pu nettoyer les engrenages qui avaient de la poussière donc je pense que cela venait peut être de cela ,je l'ai remonté il n'y a plus qu'a attendre pour voir ,mai je te tiendrais au parfum .
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
13/02/2015 à 18h18
13/02/2015 à 18h18
Bonjour Mimi,
l'idéal serait de démonter le mécanisme et de le laver au pétrole.
Plus c'est sec et moins il y a de gras ou de huileux, mieux ça vaut.
cordialement
13/02/2015 à 18h29
13/02/2015 à 18h29
Bonjour Scorpion.
L'idée du pétrole m'est revenu ,car mon père avez une très vielle pendule et c'est ce qu'il faisait quand nous arrivions dans la maison de campagne ,mais il faut déjà que je l'a démonte ,et la mme n'a pas le sourire quand je lui en parle car comme elle me dit tu la monte plus souvent et cela fonctionne bien ,donc nous allons attendre le mois prochain elle part quelque jours avec les enfants . Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2015 à 21h11
13/02/2015 à 21h11
Mettre de l'huile sur les rouages ne me semble pas une très bonne idée, toutes les poussières vont s'y agglutiner.
J'ai eu plusieurs horloges anciennes revenant de réparation et jamais aucune n'était huilée mais parfois elles sont très capricieuses.
Difficile de trouver la source de la panne sans la voir et sans pouvoir l'observer quelques jours.
Proverbe Chinois
13/02/2015 à 21h33
13/02/2015 à 21h33
Re.
Merci biloulou pour tes conseils que je vais suivre pour ce qui est de l'huile .
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
13/02/2015 à 21h40
13/02/2015 à 21h40
bonjour mimi,
il faut regarder les volants d'inertie, parfois ils se desserrent avec le temps et la crasse, mon mari avait refait un mécanisme "Westminster" 4 sons de ma mère et c'était justement les coups de dégrippant qui l'avait rendu malade, il en a passé des heures dessus à tout nettoyer, réaligner, équilibrer.
Ces volants servent à réguler les à coups, les ailettes ont un coulissement gras sur l'axe, ils ne sont pas soudés.
Des photos de différents endroits de l'horloge, aideront certainement les intervenants qui vous aideront.
cordialement
14/02/2015 à 17h57
14/02/2015 à 17h57
Re
Merci des conseils qui mon aidé et cette après midi en remontant cette horloge ,j'ai jeté un coup d'oeil et en suivant la chaîne avec mes ptits doigts et la 2 maillons sur la chaîne ce chevauchaient donc ils ne descendaient plus ,j'ai réparé ,reste à voir le résultat ,dans quelque jours ,mais vos idées mon aidé ,merci pour l'aide . Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/02/2015 à 19h19
14/02/2015 à 19h19
Je crois que tu es le plus fort Rigole Top !
Proverbe Chinois
14/02/2015 à 22h03
14/02/2015 à 22h03
Re.
Arrête biloulou je suis rouge de confusion Oui Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 10
