j'aimerai savoir le câblage qu'il faut faire pour une horloge modulaire Hager .
mon tableau électrique et Hager .
j'ai un contacteur ballon d'eau chaude hc/hp et je veux rajouter une horloge pour le charger en journée sur mes panneaux photovoltaïque.
contacteur marque Hager et221
c20 /mnf720 Hager
c2 /mnf720 hager
horloge modulaire eg103e .
si possible me faire un schéma de câblage.
merci à tous.
Dans ce branchement le contacteur ne fera plus la mise en route du chauffe eau ?
Se sera bien l'horloge qui prendra le relais ?
hello,
l'horloge va commander le contacteur, le schéma fourni par Carminas correspond à la demande
juste un petit récap.
je fais juste un pont entre 8et A1
Disjoncteur 2A phase sur borne 6 et 3
disjoncteur 2A neutre sur borne 1 .
donc juste 4 fils de 1.5 à rajouter.
il suffit de respecter le schéma fourni, il est on ne peut plus clair
Pour voir l'évolution du câble, aujourd'hui vous devez avoir quelque chose qui ressemble à cela
Oui, si vous ne vous en servez plus
A moins que vous les mettiez en parallèle avec votre horloge suivant votre besoin (déclenchement pendant les HC ou aux heures programmées)
ce sera pour alimenter mon chauffe eau pendant la journée avec les panneaux et en hiver refaire la programmation sur les heures creuses
donc si je veux garder pour les heures creuse je peux laisser les fils de c1 e c2 ? cela ne va pas perturber l'installation?
On peut par exemple le faire fonctionner :
Avec un interrupteur qui permet de passer d'une fonction à l'autre
et si je mets le contacteur sur zéro pour éviter qu'il prenne les heures creuse, l'horloge ne prendra pas le relais?
non
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
