j'aimerai savoir le câblage qu'il faut faire pour une horloge modulaire Hager .
mon tableau électrique et Hager .
j'ai un contacteur ballon d'eau chaude hc/hp et je veux rajouter une horloge pour le charger en journée sur mes panneaux photovoltaïque.
contacteur marque Hager et221
c20 /mnf720 Hager
c2 /mnf720 hager
horloge modulaire eg103e .
si possible me faire un schéma de câblage.
merci à tous.
Oui c'est cela
C'est la sortie de l'horloge qui bascule (le fil orange), pas l'entrée, donc toujours alimentée
dernière question 😀
en baissant le levier de l inter inverseur
il n'est plus alimenté sur la borne 2 mais passe sur la borne 4 et vis versa
C'est cela
En fonction de la position de l'interrupteur inverseur, l'entrée c'est soit la borne 2, soit la borne 4
Donc, soit l'arrivée de C1C2, soit l'arrivée de l'horloge
La sortie c'est toujours la borne 1, qui va en A1 pour déclencher ou non la commande du contacteur
Encore une question
Il me faut absolument un 32A en inter ou un 25 est suffisant ?
Encore une question
Pose toi la bonne question et tu aura ta réponse.
Comme inter tu peut prendre le SFT125 qui a un point zéro.
je viens de faire le schéma électrique de mon installation.
pouvez vous me dire comment installer mon horloge modulaire eg103 avec un contacteur marche arrêt sft125 Hager.
suite au dernier schéma que l'on ma fait cela ne fonctionne pas.
merci
Visiteurs non identifiés : 28
