j'aimerai savoir le câblage qu'il faut faire pour une horloge modulaire Hager .
mon tableau électrique et Hager .
j'ai un contacteur ballon d'eau chaude hc/hp et je veux rajouter une horloge pour le charger en journée sur mes panneaux photovoltaïque.
contacteur marque Hager et221
c20 /mnf720 Hager
c2 /mnf720 hager
horloge modulaire eg103e .
si possible me faire un schéma de câblage.
merci à tous.
donc je suis obligé de mettre un inter si je veux garder mon installation actuel?
oui, un inter inverseur pour sélectionner soit l'horloge soit le contact délivré par le compteur
et avec cette installation qui est la mienne cela ne peut pas le faire ?
merci de me refaire un schéma avec les composants ci dessus en ayant la possibilité de revenir aux heures creuse en hiver.
Ben c'est le schéma que j'ai mis au dessus, j'ai juste pas refait l'horloge en forme carrée.
Mais bon je dessine un carré et pas un rectangle si cela vous aide
Après vous pouvez ne garder que l'horloge (sans C1C2 et l'inter) et changer les heures de programmation à chaque changement de saison.
Mais c'est moins pratique qu'un inter à basculer
Sinon pour bien comprendre la réponse de Rfco : l'information de bascule HC elle vient de C1C2, pas du contacteur J/N
donc ce schéma ne correspondra pas à mes attentes?
il me faut un inter inverseur si je veux que cela fonctionne
Sérieux?
il faut que je mette l'inter en dehors du coffret pour le basculement ou avez vous un autre composant à mettre pour que celui-ci se trouve dans le tableau?
La question c'est que voulez vous comme fonctionnement ?
Après on adapte le schéma
Il faut un module va et vient pour tableau
Par exemple :
Je ne connais pas aussi bien Hager que efred, mais je pense qu'il y a l'équivalent
le dernier schéma.
que je puisse revenir comme j'étais en hiver pour la période creuse en actionnant le bouton inverseur soit hiver ou été .
et savoir si je dois le mettre dans le coffret ou à coté si possible la reference d'un inter .
merci.
Tiens, j'ai fait un effort, j'ait trouvé l'inter inverseur en Hager :
Inverseur modulaire 1 pôles 32A, point commun amont, I-II
Mais vous pouvez également utiliser en dehors du tableau, n'importe quel va et vient qu'on met au mur
merci pour l'effort 😀.
donc si je le bascule il coupe l'horloge et je repasse sur mon contacteur de ballon d'eau chaude avec le signal heure creuse ?
en le coupant mon horloge est toujours alimenter pour ne pas perdre le programme et l'heure ?
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
