info sur fuite douche potentielle
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
24/10/2013 à 19h59
24/10/2013 à 19h59
J'ai refais mon salon il y a maintenant un an environ. Seulement il y a un endroit bizarre (voir photo). De l'autre côté du mur (environ 10 cm d'épaisseur), il y a ma douche et ce joint (voir photo).
On croirait que le joint de carrelage a des micro-craquelure ? Qu'en pensez-vous ?
Pensez-vous que le joint laisse passé l'eau et que c'est ça que je vois de l'autre côté sur le mur blanc ?
Si oui, que me conseillez vous ?
Es ce que refaire un joint par dessus l'autre ça va marché ? Ou faut il refaire le joint complet ?
Message(s) : 242
24/10/2013 à 20h00
24/10/2013 à 20h00
Mince j'ai oublié l'autre photo.
Désolé pour le doublon !
25/10/2013 à 06h09
25/10/2013 à 06h09
La première image montre la hauteur du défaut par rapport à la plinthe mais pas celle du trou dans le joint des carreaux.
Si tu penses qu'il n'y a aucune tuyauterie encastrée à cet endroit, il faut gratter le joint partout où ça semble fragile et nettoyer à l'alcool (tu peux d'ailleurs nettoyer le joint d'angle sur toute la hauteur) est mettre du mastic silicone pour sanitaire. Tu auras au moins ce joint étanche... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 242
25/10/2013 à 10h59
25/10/2013 à 10h59
Ouai en effet c'est assez haut !!! (environ 20cm)
A cette endroit, il n'y a aucune tuyauterie encastrée (il est à 40cm plus loin).
Le joint d'angle a déjà un mastic silicone blanc. Il a l'air propre. J’essaierai de le refaire au passage.
J'ai la flemme d'utiliser le grattoir !!! Je pense utiliser la meuleuse. Mais quel disque prendre ? un segmenté ou continu ?
25/10/2013 à 11h19
25/10/2013 à 11h19
sylvtellier a écrit :
...Le joint d'angle a déjà un mastic silicone blanc. Il a l'air propre. J’essaierai de le refaire au passage.
J'ai la flemme d'utiliser le grattoir !!! Je pense utiliser la meuleuse. Mais quel disque prendre ? un segmenté ou continu ?..
Si tu as de la flemme en trop tu peux la mettre en vente sur E-Bay parce qu'on ne découpe pas de la dentelle avec une tronçonneuse... Rigole Rigole
Il existe des solvants pour éliminer le mastic silicone, alors pourquoi prendre le risque de charcuter la faïence et peut être un doigts..?
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 242
28/10/2013 à 11h39
28/10/2013 à 11h39
Bon finalement j'ai essayé le grattoir sur un autre endroit : pour me faire la main.
Et finalement cela va assez vite et le résultat est nickel. Je vais donc faire de même dans ma douche.
Vous aviez donc raison.
Je vais gratter un joint dans la douche, le refaire puis refaire ensuite le joint silicone dans l'angle.
Visiteurs non identifiés : 24
