isolant coffre volet roulant
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
27/01/2016 à 19h08
27/01/2016 à 19h08
Bsr à tous. Je souhaite savoir si quelqu'un connait une astuce pour isoler des coffres de volets roulants extérieurs (les volets, pas le coffre!!!) ? En effet, j'ai fait restaurer il y a 10ans une vieille ferme normande et pour une question esthétique, les coffres ont été mis à l'intérieur... Pb: le passage d'air dans le coffre et qui passe dans les cloisons! Le résultat est que qd il y a du vent (fréquent en Normandie), les courants d'air dans les contre cloisons suffisent à abaisser la t° des pièces de 2°C. j'ai tenté de boucher les cotés avec de mousse expansive mais le résultat n'est pas très concluant... Une idée???? L'espace entre le volet et la pierre de linteau peut être de 3cm par endroit...
merci pour vos géniales idées à venir!!!!!!
2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2016 à 20h53
28/01/2016 à 20h53
salut poste une photo si tu veut bien Oui
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
29/01/2016 à 10h32
29/01/2016 à 10h32
Bonjour la Manche et les manchois (ou les manchots ?),
A l’aveugle (sans photo), il faut commencer par obstruer les passages d’air (que vous avez constaté) comme vous avez commencé à le faire par tout moyen que vous pourrez : joint silicone, rustine de toute sorte et étancher cette réparation du mieux possible : là où l'air passe, le bruit passe mais le froid aussi dans votre cas Clin d\'oeil
Ensuite, vous pourrez positionner un isolant type Multimax à l’intérieur du coffre (volet enroulé pour ne pas gêner son fonctionnement ou en ayant mesurer l’espace disponible). Son faible lambda lui permet d’apporter une résistance thermique intéressante pour un faible encombrement. Une laine minérale aura l’avantage de vous faire du thermique et de l’acoustique en même temps, ce qui ne sera pas le cas d’un isolant type mousse (expansive ou en panneau – polystyrène expansé, extrudé, polyuréthane) qui n’auront qu’une action au niveau thermique.
Il faut veiller à ne pas boucher les orifices des grilles de ventilation et veiller que ces dernières soient adaptées au mode de chauffage (des dispositions spéciales sont à prendre vis-à-vis de la VMC et du mode de chauffage si gaz par exemple).
A vous de jouer maintenant Sourire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 16
