Isoler mur choix matériaux question
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
19/06/2015 à 17h47
19/06/2015 à 17h47
J aurais une petite question à vous poser, je voudrais isoler un peut plus une pièce mes sans remettre de laine de verre et placo est ce qu il existe un moyen D isolé un peut et qui peut être tapisser dessus ?
Merci à vous
19/06/2015 à 19h02
19/06/2015 à 19h02
le dépron ou un produit analogue
un peu plus cher, le liège en rouleau qui peut être verni et devenir une décoration, cela isole du froid et du bruit, il existe différentes épaisseurs et naturellement au plus c'est épais au plus cela isole
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
26/06/2015 à 15h02
26/06/2015 à 15h02
Bonjour Pnouk,
En matière d’isolation thermique, l’unité de mesure est la résistance thermique R (qui s’exprime en m².K/W). Plus cette valeur est élevée, plus le matériau est isolant.
Le Depron qui a été évoqué apporte une faible résistance thermique au regard des recommandations actuelles : le R en 6 mm est de 0.17 m².K/W. Le R demandé en mur avec la RTE (lors de travaux de rénovation) est de 2.30 minimum et les valeurs préconisées en neuf sont de l’ordre de R=4. L’amélioration sera très faible avec des solutions minces : la sensation d’inconfort et de mur froid est perceptible à partir du moment où il y a une différence de 3°C et plus entre la paroi et l’air ambiant. On peut rencontrer des phénomènes de condensation à partir de 5°C d’écart.
Pour améliorer sensiblement l’existant, deux solutions sont possibles : rapporter une isolation devant votre mur actuel (il faut pouvoir y consacrer une épaisseur de l’ordre 10 cm environ entre l’épaisseur d’isolant et la plaque de plâtre) ou bien casser votre parement actuel pour refaire une isolation conforme en partant du mur. Selon la solution technique adoptée, je pourrai vous apporter des précisions sur la nature du montage (par exemple, pare vapeur type Vario Xtra devant une isolation avec ossature métallique).
N’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou d’autres questions Sourire
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 45
