isoler plancher au dessus d’un garage
avatar - ricoolympe
20/11/2011 à 18h18
20/11/2011 à 18h18
bonsoir je souhaiterai isoler une piece au dessus d'un garage non chauffé celle ci servira de salle de jeux et de salle tele pour les enfants (chauffage electrique pas encore installer) je compte mettre de la laine de verre 20 mm entre solives mais j'ai un doute sur le pare vapeur de quel coté dois je mettre le pare vapeur de combien de cm en plus dois couper la laine de verre au dessus de la laine de verre je vais mettre des dalles agglo de 25 mm + parquet flottant merci d'avance
20/11/2011 à 18h25
20/11/2011 à 18h25
le pare vapeur doit se trouver côté intérieur du garage
quelle est l'écartement entre les solives
quelle largeur d'isolant avez vous si c'est déjà acheté
avatar - ricoolympe
20/11/2011 à 18h28
20/11/2011 à 18h28
bonsoir la largeur est de 60 cm j'ai acheté isover 200 mm avec pare vapeur donc laine de verre coté plancher donc
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/11/2011 à 20h03
20/11/2011 à 20h03
comme Kriske est devant sa soupe en train de regarder le 20 heures, je me permets de répondre pour lui.
Le réponse est oui, laine côté plancher.
A bientôt
avatar - ricoolympe
20/11/2011 à 20h34
20/11/2011 à 20h34
merci du conseil
20/11/2011 à 20h38
20/11/2011 à 20h38
merci piwi5
oui du 60,
j'espère que vous avez des languettes latérales pour l'agrafer, sinon cela risque d'être galère pour le faire tenir
sinon, il faut couper les bandes transversalement à 62/63cm pour obtenir un serrage entre les solives
c'est plus de travail, mais c'est une façon de s'en sortir
avez vous prévu un faux plafond ?
Visiteurs non identifiés : 52
