Isoler un mur avec une cloison BA13 "amovible"
avatar - ultrabrite
Message(s) : 5
02/01/2015 à 11h28
02/01/2015 à 11h28
Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement avec sous-sol. L'appartement en général est bien isolé phoniquement mais j'entends le voisin au niveau du mur mitoyen du sous-sol (et il m'entend également). je souhaiterais donc isoler ce mur en le doublant d'une cloison air/laine de roche/ba13. Je suis locataire donc idéalement, j'aurais aimé de rien fixer sur le sol et le plafond... Du coup voici mes questions : -Est-il possible de réaliser un cadre bois ou métal qui soit posé au sol et plafond et vissé sur les murs ? -Est-il préférable d'utiliser un cadre bois ou un cadre métal ? -Si cela est possible, sur quoi le cadre doit-il reposer ? Une matière type mousse ? -Comment bien fermer la cloison sur les pourtours ? Avec de l'enduit rebouchant ? Merci beaucoup pour votre aide. Je précise que la cloison en question mesure 4,4M x 2,4M. Enfin, il doit être possible de fixer le cadre au plafond, je présume qu'il est en BA13 aussi...
02/01/2015 à 11h38
02/01/2015 à 11h38
je monterais la structure en métal, posé sur de la bande résiliente sol, plafond mur
en mettant des équerres antibruit vous pouvez relier la structure au mur du fond, vous boucherez les trous lors de votre départ ou vous laissez tout en place (c'est un plus pour le proprio
terminer les bords avec un joint souple
aucun trous dans la parois, sinon pas d'isolation (prise, interrupteur etc
avatar - ultrabrite
Message(s) : 5
02/01/2015 à 12h00
02/01/2015 à 12h00
Bonjour, Merci pour cette réponse rapide ! Ok alors cela semble possible. Du coup est-ce un plus si je fixe quand même au mur le cadre métal ? Ou juste de le maintenir sur le mur de départ ? Car effectivement, il est toujours simple de reboucher les trous à la fin...
avatar - ultrabrite
Message(s) : 5
02/01/2015 à 12h10
02/01/2015 à 12h10
Ah oui et juste pour info j'ai lu sur un pdf que vous finir l'isolation acoustique autour de la cloison, il fallait mettre du mastic.. Est-ce que ça correspond au joint souple dont vous parlez ? Pas trop difficile à retirer à la fin ? Merci encore !
02/01/2015 à 12h44
02/01/2015 à 12h44
oui, du mastic mais pas du mastic de vitrier
un mastic acrylique par ex
avatar - ultrabrite
Message(s) : 5
02/01/2015 à 14h33
02/01/2015 à 14h33
OK Bien noté.. Dernière petite question, je n'arrive pas à trouver les "équerres anti-bruit". Existe-t-il une dénomination spéciale pour ce genre de produit ? Est-ce que je pourrais conserver un écart d'au moins 5cm avec le mur du fond ? Merci, je pense que ce coup-ci c'est bon !
02/01/2015 à 16h00
02/01/2015 à 16h00
VOIR ici peut être dans la quincaillerie existante
Visiteurs non identifiés : 24
