Joint de baignoire pour les nuls
Par timestamp
avatar - timestamp
15/01/2013 à 22h38
15/01/2013 à 22h38
Bonjour, En premier lieu je suis vraiment pas un grand bricoleur. Alors il me faut des solutions simples comme "va chez casto achète ca et tu fais comme ca" ou "appelle direct un corps de métier et tu devrais en avoir pour". Voici mon pb : J'ai chez moi une baignoire (incroyable) qui jointe avec du carrelage. Les joints de celle ci sont rompus. comme vous pouvez le voir dans les photos. Ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression que la baignoire s'est affessée de quelques millimètres à cet endroit. Comment récupérer cela ? PIstolet à joint et circulez ou destruction intégrale de la baignoire ? En vous remerciant d'avance pour votre aide.
16/01/2013 à 00h36
16/01/2013 à 00h36
Bonsoir.
Sans en être, je vais te faire une réponse de normand : faut voir !
Plus précisément, avant de faire un réparation type silicone, il faut savoir ce qui ce passe :
* par la trappe de visite tu peux regarder sous la baignoire (un éclairage et une webcam peuvent être utiles);
* serait-ce au contraire le carrelage qui ait bougé vers le haut ?
* en quel matière est ta baignoire : synthétique ?
Salut, @+
16/01/2013 à 06h25
16/01/2013 à 06h25
onjour
voila une réponse de bruxellois
la baignoire est en quoi : tôle, fonte, acrylique
au départ la baignoire venait au niveau de la surface la plus haute ou pas
si vous n'êtes pas grand bricoleur, il faut éviter de trop toucher à tout sans savoir
si la surface était plus haute dès le départ, c'est juste le joint au ciment qui s'est décollé et la pose d'une nouveau joint sera suffisante pour assurer l'étanchéité entre les deux surface
la première image semble indiqué un joint de hauteur régulière (ce qui neutralise l'idée d'un affaissement)
la seconde image semble indiquer que le joint soit remonté après s'être décollé suite à l'élasticité du bord de la baignoire (si elle est acrylique) on s'appuie pour sortir, la bord s'affaisse un peu et en lâchant la pression le bord se relève et déplace le joint ciment décollé. En multipliant l'opération on obtient le résultat final
dites nous quoi, après si ce n'est pas trop compliqué avoir vérifier ce que Graindsel préconise (mais je ne crois pas trop à un affaissement pur et simple de la baignoire)
16/01/2013 à 15h18
16/01/2013 à 15h18
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis ,moi je regarderais si il n'y a pas eu un calage sous les pieds de la baignoire pour la mettre de niveau qui lui aurait lâché ,nous nous le faisions avec des plaques de métal que l'on scellaient pour que ça ne bouge pas .
Visiteurs non identifiés : 14
