joint mastic-colle de fenetre
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
05/08/2015 à 18h06
05/08/2015 à 18h06
je suis en train que reposer les joints de mes fenetres (entre mur crepi et bois).
je cherche a savoir s'il est possible de deposer du mastic-colle sur le meme mastic-colle.
En effet, comme je joint a faire est large est profond, je voudrais savoir s'il est possible de le faire en 2 fois ou obligatoirement en 1 fois?
J'utilise du mastic-colle Sikaflex 11f.
Merci pour vos reposes.
05/08/2015 à 19h00
05/08/2015 à 19h00
pas de problème pour cette application du fc 11
vous pouvez lisser avec le doigt trempé soit dans de l'eau savonneuse, mais je lisse souvent avec le doigt trempé dans le white spirit
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/08/2015 à 19h39
05/08/2015 à 19h39
oui vous pouvez le faire en plusieur fois
cdt
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
06/08/2015 à 08h38
06/08/2015 à 08h38
merci super...
je vais faire comme ca.
moi aussi je lisse a l'eau savonneuse Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/08/2015 à 09h40
06/08/2015 à 09h40
Normalement si large et profond on ne bourre pas comme un malade .
On passe par un fond de joint qui renforce l’efficacité de l'étanchéité recherché , évitant les éventuels problèmes d'adhérence sur deux matériaux distincts: rétractation ,déchirement , sollicitations diverses.
Plus une consommation moindre niveau cartouche
c'était un poisson d'Avril
06/08/2015 à 12h22
06/08/2015 à 12h22
en Belgique je trouve ceci (cela existe en 2 diamètres)
cela permet effectivement d'économisez le joint
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
06/08/2015 à 22h43
06/08/2015 à 22h43
C'est ce que j'ai fait.
j'ai placé un fond de joint (espece de boudin de mousse) dans les interstistes, pour assurer une meilleure isolation, avoir un "fond" sur lequel coller le mastic, et eviter de mettre 3 tonnes de mastic aussi.
C'est bon tout est parfait.
Visiteurs non identifiés : 54
